Jestli se Ti netočí ventilátor, nemusí být špatné jen relé. Na ventilátoru je odpor, který býva často špatný. Neví náhodou někdo jakou má mít hodnotu???
Fany píše:Jestli se Ti netočí ventilátor, nemusí být špatné jen relé. Na ventilátoru je odpor, který býva často špatný. Neví náhodou někdo jakou má mít hodnotu???
tak to asi nikdo neví jen vim že novej stojí asi 750kč!
je to to první zleva,když ho vyndáš a propojíš ty tlusté konektory tak se musí rozběhnout větrák,když se nerozběhne tak bude po něm nebo kontakty u něj. jo a ty rele sou všechny stejné tuším.
Tak mi to nedalo a šel sem se mrknout,sou tam z leva červene,to je ono a pak žlute,žluté a ještě v druhe řadě zepředu zelené ale to už nevím naco všechno je pač to mám v plné loži a zatím všechno funguje tak do toho radši nerýpu
rele nejsou stejny highspeed je vobycejny, lowspeed dvojity pac je na nej napojena jeste klima.
Sedivy je lowspeed, oranzovy highspeed, cerveny (to treti v tom boxu) je od odstrikovacu svetel a mlhovek.
Pak tam jeste muzou bejt pojstky 34-37 a nejaky rele od klimy
ja tam mam jen jednu řadu a dvě nízký relátka a chybí mi tam asi nějaký vysoký, protože je patice o dost níž. Nevíte jestli má jít na čidlo teploty na chladiči proud? Dík moc
a proud tam ma jit jako kazda jina elektricka vec proud k zivotu potrebuje na prostrednim (drat cerna+hneda) levej (modra+bila+zluta)a pravej (cerna+seda+zluta) jsou pak pomaly a rychly otacky. Staci klicek v poloze II a propojit to dratem...
ostrikovace nemam, me tam normalne jde na ten prostredni kostra, protoze kdyz sem tam pustil proud, taxem pekne svarel, a kdyz sem pustil proud do tech krajnich, tak jen cvakalo relatko a nic, kdyz dam proud primo na vrtuli, tak toci. Kde muze byt chybicka kakt nevim???
