Opravy alu kol
No, na zimni sade mi to jede jako po masle, takze naprava i sbihavost je OK.
U me se to projevuje tak, ze krom vibraci to obcas pri brzdeni totalne zaclouma autem. A proc si myslim, ze to jsou stredy? Jsou to kola z e38 (styling 6), takze mely mit naprosto stejny prumer stredu, jako ma e34. Jenze nemaji a je videt naprosto amatersky pokus o zvetseni stredove diry, asi to rval nekdo na e39, prumerem to odpovida. Dal jsem tam stredove vlozky, takze to sedi dobre, ale ta dira bude zrejme lehce mimo osu....
dexter píše:už si koukal,jestli nemáš na gumách boule?Ono je to sice pro někoho detail,ale ja sem se s tím už setkal a taky jsem si myslel,že to bude blbost,ale pak jsem si všim,že tam boule byli.Dal jsem pneu vyměnit a vše bylo ok.Mrkni na ně.
No, rukou jsem zkousel povrch, testili mi je i v pneu servisu...
Ty vibrace jsou pomerne maly, ale hlavne mi vadi, ze pri brzdeni to nekdy totalne rozhaze cely auto. Jako kdyby se to kolo viklalo.....
dexter píše:tam můžeš mít i vůli v řízení.Já jsem ji měl na 525 a pokaždé když jsem vyděl značku vyjeté koleje a musel sem brzdit,nebo dobrzdovat,tak mě šlo porazit.Na normálni silnici mi to něak moc problémi nedělalo.
Jenze na zimni sade kol (uplne stejne rozmery) to jede jako bez jedineho problemu. Cili problem jsou jasne kola.
daj se koupit kroužky na středy,co nasadíš na střed a pak usadíš kolo.je to když někdo koupí kola o stejný rozteči ale jiných střed.dírách nebo si to nech udělat ze silonu,ted to řešil kamarád na renaultu. zde máš adresu http://www.autoprestige.cz/catalog/prod ... s_id=10158
skodik píše:daj se koupit kroužky na středy,co nasadíš na střed a pak usadíš kolo.je to když někdo koupí kola o stejný rozteči ale jiných střed.dírách nebo si to nech udělat ze silonu,ted to řešil kamarád na renaultu. zde máš adresu http://www.autoprestige.cz/catalog/prod ... s_id=10158
Diky, ale krouzky tam samozrejme mam.
- Huska
Demostenes píše:skodik píše:daj se koupit kroužky na středy,co nasadíš na střed a pak usadíš kolo.je to když někdo koupí kola o stejný rozteči ale jiných střed.dírách nebo si to nech udělat ze silonu,ted to řešil kamarád na renaultu. zde máš adresu http://www.autoprestige.cz/catalog/prod ... s_id=10158
pokud jsou ty středy špatné tak je nech vysoustružit do roviny a dej nové vystředovací kroužky.... pak tu je varianta poškozených pneu (docela častá závada) ... možná bych zkusil nechat přezout zimní které jsou OK na letní ráfky ... když bude OK tak je to pneumatikama
- Huska
Demostenes píše:Huska píše:
No, presne to bych chtel. Ale nevim o nikom, kdo je na tohle vybaveny a nemam predstavu, co to muze stat.
kamoš to dělal známému na klasickém soustruhu (pouze zvětšoval díru aby pasovaly na E39) a měl to hotové za hodinu a vzal si 300,- takže podle mě kdekoli kde mají velkej soustruh ... opravny kol apod. to musí mít za chvilku hotové
Huska píše:kamoš to dělal známému na klasickém soustruhu (pouze zvětšoval díru aby pasovaly na E39) a měl to hotové za hodinu a vzal si 300,- takže podle mě kdekoli kde mají velkej soustruh ... opravny kol apod. to musí mít za chvilku hotové
No, ja jsem zkousel nekolik firem, ktere na webu tvrdily, ze opravuji alu disky a nikdy takovy velky soustruh nemel....
Se vším co se pneu a kol týče jezdím jedině sem http://www.pneu-novak.cz/. Solidní přístup, lidové ceny, dobrej pokec
Btw, rovnali mi nedávno alu... Za dva dny a pár stováků bylo hotovo a výsledek v rámci možností naprosto OK...
Panaque píše:Se vším co se pneu a kol týče jezdím jedině sem http://www.pneu-novak.cz/. Solidní přístup, lidové ceny, dobrej pokec![]()
Bezva, diky za tip. Zavolam tam.
to ci je disk krivy sa da jednoducho zistit na vyvazovacke, ak to chces skumat detailne tak zhodit aj pneu a sledovat ci disk "tancuje", da sa to dost jednoducho poznat...
ale skor tipujem tu geometriu alebo volu niekde kde byt nema, bula na pneu, krivy disk by sa prejavil snad uz skor ako pri 130...
ras11 píše:to ci je disk krivy sa da jednoducho zistit na vyvazovacke, ak to chces skumat detailne tak zhodit aj pneu a sledovat ci disk "tancuje", da sa to dost jednoducho poznat...
Nechal jsem to vyvazovat 3x. A nikdo zadnou krivost nepozoroval. Geometrii mam novou a na jinych kolech to nedela. Gumy jsem prohlizel (i pri rotaci s dlani na gume) a bole jsem nenasel, nenasel je ani technik v pneuservisu. Takze zbyvaji disky. Krivy nejsou, tedy zrejme to budou ty zprasene stredy.
