Kľudový odber z batérie (klidový odběr z batérie) u e39
zdravím,
dnes som dával nabíjať batériu u mojej e39, a kedže sa mi zdálo že je vybitá nejak skoro, zmeral som odber v kľude.
Prvá hodnota bola šialená: 1,5A, ale to mi došlo že ešte bežia nejake riadiace jednotky a čakajú na pozamykanie a podobne...
potom som to urobil tak že som merák napojil, zavrel auto, zamkol a sledoval cez okno displej multimetra, najprv tam bolo 880mA, po minúte kleslo na 600mA (čosi sa deaktivovalo) a po ďalšej minúte to skokom zišlo na 440mA. Toto zostalo na displeji asi cca 7 minút, viac sa mi nechcelo...
Podľa mňa je to teda dosť veľa, nemáte ktosi na porovnanie nejaký údaj?
Toto musí batériu vybiť po 2 týždňoch státia až tak že nenaštartuje...je to normálna hodnota?!? Alebo to klesne po dlhšom čase až?
jedna sa o e39, 525d, rocnik 2002, výbava klasická Edition Lifestyle s webastom a ďalšími kravinami...
dargon píše:z jakeho duvodu to vlastne meris? vybila se ti nejak baterie ? klidovy odber klidne muze klesnout az po pulhodine, postupne se vypina elektronika myslim
ano, podnet k tomu dala vybita bateria po cca tyzdni nepouzivania (ale mohla byt slaba), tak ked uz som ju odpajal a daval nabijat tak som to pomeral. s tou polhodinou mozes mat pravdu, ja som cakal cca 7 minut, viac sa mi nechcelo.
ono sa to moze niekomu hodit ked ma problem s vybijanim, da sa to podla toho porovnat - co je normal a co nieje, osobne sa mi to zda dost vela, takze sa tomu este budem trocha venovat...
Tak přidám svoji zkušenost s 528i..Mě vybíjel baterku ten mikroventilátorek v panelu klimy.Má se vypínat asi po 15 min. když zamkneš auto.Já odpojil panel,napojil jsem měřák na baterku,vytáhl ven a zamknul..Pak už jsem jen čekal a koukal jak hodnota stále klesá až se zastavila na normálu.
Pokud to bude tímhle, řešení je bud jiný panel nebo sehnat někoho kdo se v tom povrtá..Já osobně trefil i další panel se stejnou nemocí, takže jsem tam nasranej prdnul extra vypínač panelu natvrdo..
Držim palce
ras11 píše:zdravím,
Mám stejnej problém jako ty. Taky jsem to tak měřil a chová se mi to jako tobě a mám naprosto stejný hodnoty.
Marten píše:ras11 píše:zdravím,
Mam to to samy na benzinovy e46.. Jsem z toho na palici uz, pojistky jsem zkousel a nic, hodnoty jsou porad silene:( - resp. 2,6A u otevreneho auta, 0,6A u zavreneho (odemcene) - zamknout a nechat dyl jsem teda nezkousel..
