TDS přestalo táhnout
RBMW
#1 Příspěvek od RBMW »
TDS přestalo táhnout a po odpojení váhy vzduchu jede OK.Je to možné??
bmwfil
#2 Příspěvek od bmwfil »
Je to možné a je to tím, že váha pravděpodobně umřela...
RBMW
#3 Příspěvek od RBMW »
Tak na co tam je když to bez ní jede?
bmwfil
#4 Příspěvek od bmwfil »
To poznáš až budeš tankovat
Horys
#5 Příspěvek od Horys »
jede to v náhradním programu(to znamená ze řídící jednotka odpojí všechny čidla a snímače a pracuje s tím nejnutnějším všechno ostatní nahradí průměrem co je v ní uloženo) laicky řečeno .Nejlepší a nejrychlejší je to napíchnout na diagnostiku.
rzich
#6 Příspěvek od rzich »
kde se ta vaha da najit?ze bych s tim zaexperimentoval taky.doufam ze se to po pripojeni vrati do puvodniho stavu bez nejakeho resetu.
bmwfil
#7 Příspěvek od bmwfil »
rzich píše:kde se ta vaha da najit?ze bych s tim zaexperimentoval taky.doufam ze se to po pripojeni vrati do puvodniho stavu bez nejakeho resetu.
Ty váhu nemáš
rzich
#8 Příspěvek od rzich »
hm,tak to bude asi necim jinym.Nekdy zabere po 2 sekundach co dupnu na plyn nekdy hned.Mozna spi automat.............
barvas
#9 Příspěvek od barvas »
Tam váha vzduchu nebude, jestli máš na mysli ten blázinec na sání za hadicí, tak to je EGR ventil ( propouští to část výfukových splodin do sání, jednak se dřív a rovnoměrněji ohřeje hlava motoru a pak kvůli emisím). Ten se ti asi sekne, pak to dělá tyhle brykule. Tak klapka uvnitř musí být otevřená, sání průchozí ( to zjistíš když sundáš tu hadici). Buď to vyčisti, zprovozni nebo to vyřaď ( zjisti jestli je klapka v otevřené poloze a odpoj a zaslep tu podlakovou hadičku co to ovládá) a máš klid. Trochu to zvýší výkon, na druhou stranu je potřeba být opatrnější při zahřívání motoru, hlavně v zimě.
Kail
#10 Příspěvek od Kail »
:lol:
