"mrtva poloha" nivo e34
Kriznik
#1 Příspěvek od Kriznik »
vi nekdo jak se nastavuje regulator u niva na "mrtvou" polohu?
nedari se nam to nastavit tak, aby to nevylezlo vys nez je potreba
delal to nekdo nekdy? diky za podnety :]
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
vzadu na regulátoru je páka, skrze ní je díra cca 3-4mm a v regulátoru je taky díra takže pro "mrtvou" polohu je třeba nastavit páku tak aby se dal skrze ní strčit vrták tak aby zapadl do díry v regulátoru.
Kriznik
#3 Příspěvek od Kriznik »
diky, vyzkousime
dam vedet
Kriznik
#4 Příspěvek od Kriznik »
paka i regulator jsou proti sobe ok, ale porad to leze nahoru
problem bude v te osicce, ktera je na regulatoru na ktery je paka
ma byt uplne vlevo, vpravo nebo uprostred? nebo se nema vubec otacet?
dik ;]
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
osička je přeci sešroubovaná s pákou
Kriznik
#6 Příspěvek od Kriznik »
osicka je v regulatoru, bez zapnuteho motoru s ni jde hybat, pri zapnutem ne (natlakovano)
osicka na pace by nemela smysl, je napevno v regulatoru preci ne?
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
pokud se bavíme o tom regulátoru vzadu nad nápravou, tak na pevno je regulátor - jeho tělo a do něj vedou trubky s olejem, do regulátoru jde osička která se v něm hýbe, na osičce je přišroubovaná páka a na páce je na kloubu táhlo které vede na objímku na stabilizátor.
intruder
#8 Příspěvek od intruder »
Osicka je sesroubovana s pakou, ale problem je v tom ze sroub paky se uvolnil a paka spadla z osicky dolu. takze otazka zni: pri mrtvem uhlu paky ma byt osicka regulace v jake poloze? uplne natocena na levy doraz, pravy doraz nebo uprostred? Dekuji za rady :-)
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
aha takhle je to, když na to nezapomenu tak se na to v právi kouknu, jeden regulátor mám vyndanej, ale mám takovej pocit že osičkou jde točit dokola.
intruder
#10 Příspěvek od intruder »
puvodne me taky slo s tim otocit dokola, ale myslim ze to bylo kdyz jsem mel sundane "koule" a system byl bez tlaku, ted po natlakovani to ma kratky pohyb osicky regulatoru - tak cca pul otacky kolem osy. Nicmene si myslim ze problem bude jeste nekde jinde - at delam co delam zadek se nafoukne do maximalni polohy a zaboha nechce klesnout - jednak to vypada blbe a pak tim celkem utrpela stabilita auta. neni nekde prehled "akcnich clenu" systemu? nebo neznate to nekdo do podrobna?
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
co myslíš těmi akčnímy členy? Nivo je čistě hydraulika žádná elektronika, vše ovládá ten regulátor, pokud se tedy nic neděje při nastartovaném motoru a točením tyčky tak bude regulátor KO a pouští do koulí a tlumičů max tlak.
intruder
#12 Příspěvek od intruder »
Toho jsem se prave bal.....ze bude KO - proto to nejspis odpalilo puvodni koule...... chjo. takovy dotaz, ten co mas na dilne je funkcni? :D
Fugo
#13 Příspěvek od Fugo »
to nejsem schopen říct (o funkčnosti), co se týče zničení koulí, tak to je nesmysl, v kouli je membrána a ta za čas prostě praskne, jistě je to dělaný tak aby to mu max tlak v systému nevadil.
intruder
#14 Příspěvek od intruder »
No pokud je to natlaceny na plno a jezdis tim delsi dobu tak si myslim ze se to podili na jejich zniceni - resp. je to dorazi, kor kdyz priprahnes prives....
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
systém je navržen jistě tak aby vůz mohl jezdit stále plně naložen tudíž s max tlakem oleje na zadku, v kouli je membrána ktérá vlastně plní funkci tlumiče, pokud je KO tlumiče jsou tvrdý jak kámen. Jakákoliv jízda a tím pádem prohýbání membrány ji opotřebovává. :)
intruder
#16 Příspěvek od intruder »
System jako takovy funkcne chapu, mel jsem strach o ty nove koule aby je to neodpravilo, nejsou zrovna zadara. Kazdopadne diky ti moc za uzitecne rady a tipy. Napadlo me jak odzkouset zda refulace reguluje - oddelam ji a zkusim do no pustit vzduch pod nejakym slabsim tlakem- tak 4-5atm. a pri tom hejbat s tou osickou jestli se prutok bude menit nebo zustane nezmeneny- nebude reagovat na pohyb osicky.Je to dobrej napad spatnej napad nebo jakej je to vlastne napad?? :D
Fugo
#17 Příspěvek od Fugo »
myslím že je to zbytečné, pokud ti to nereaguje takhle na autě tak to mimo nebude jiný.
Kriznik
#18 Příspěvek od Kriznik »
regulacni ventil je vymenenej
ale porad resime problem s polohou osicky, proste auto si nastavime do vysky jak ma byt, ale nemame tuseni v jake poloze je osicka tak, ze zavira tlak resp. tak aby nepoustela dalsi olej do tlumicu
na tom ventilu je dulcikem (na obou co mame) nejaka tecka, ktera (asi) neco znamena
... takze veskery nas problem tkvi v tom, ze nevime jak nastavit osycku tak, aby byla v poloze, ktera nepousti dal olej
pokud tuhle "banalitu" vyresime, tak pak uz nasadit paku a melo by to fungovat
ale zatim, se pokazdy auto zvedlo, nekdy min nekdy vic v zavislosti na tom v jaky poloze jsme to zrovna zkusili :(
hilfe hilfe ;]
praha! :]
Kriznik
#19 Příspěvek od Kriznik »
tak jsem neco nasel v Bentley manualu, vyzkousime
psena
#20 Příspěvek od psena »
Kriznik píše:tak jsem neco nasel v Bentley manualu, vyzkousime
Vyhod to nivo, stejne je na M5 na ho...
