Zatéká voda (E39)
Honza-net
#1 Příspěvek od Honza-net »
Mam takový problém, při velmi silném dešti se mi dostane voda do kabiny - teče to u nohou spolujezdce (po pravé stěně - u pravé nohy..) a trochu méně u řidiče (voda stéká po páce na otevírání kapoty).
Funkci "hledat" jsem použil, našel jsem tyto dvě témata:
"Zatekanie vody E39" a "H2O u spolujazdca surne!"
V prvním se řešilo spíš něco ve dveřích - s tím problém nemám, ale také tam padlo vyčistit odvodňovací kanálky co vedou do předních blatníků. Ty jsem vyčistil (skutečně tam byl sajrajt který to ucpal). V druhém tématu se řešila E34.
Zdánlivě vyčištění těch kanálků pomohlo, jenže mam je čisté a voda se mi tak dostává stále :evil:
Má s tím někdo také problém? Či může někdo poradit co zkontrolovat dále?
Kail
#2 Příspěvek od Kail »
Přidám se,ale mám e34 - zatéká mi nad čelním sklem.Když opravdu hodně prší a stojím třeba na křižovatce,občas vyteče malej "čůrek" vody jakoby mezi tapecem a sklem,může to být kolem šíbru,nebo je to nejspíš špatně nalepené sklo? :?
stallker
#3 Příspěvek od stallker »
to kail: měl jsem ten samej problém na e34 - taky jsem myslel, že sklo, ale zkus mrknout pod tu lištu co je kolem skla, jde normálně odcvaknout. Byl tam už zvedlej lak rzí a protejkalo to pod ním, měl jsem ´88, tak už měla nárok na korozi :wink: . Jinak to samo může být jak píšeš špatně nalepený. Chce to pořádně obrousit, očistit a mě tam např. stačilo dát trvale pružnej silikon a už ani kapka, ale jestli je to špatně nalepený, chce to asi znova přelepit
Kail
#4 Příspěvek od Kail »
Tak jestli ta lišta jde normálně sundat tak to alespoň zkusím zamazat silikonem a uvidím,já právě mysel že je tam nalepená na tom lepidle co drží sklo - tak to je u většiny aut,tedy u japonských... :wink: dík
Horys
#5 Příspěvek od Horys »
Měl sem taky taový problem s e34 když zapršelo začala mě tect voda kolem rohů okna voda tak sem hledal a nic sem nemohl najít tak sem nechal vyřiznout okno a znovu nalepit a pořád stejný.Tak sem to tak dlouho kropil až sem to našel TEKLO TAM ŠIBREM ale ne kolem něho, má v každém rohu odtokový kanal a ty v předu byli ucpaný a jak se naplnily tak to teklo tapecem do předních sloupků kolem okna.Tak sem je vyčistil a bylo po problému.
stallker
#6 Příspěvek od stallker »
Nevim jak u devětpětky, ale já tam měl nahoře uprostřed takovou posuvnou plechovou spojku, tu šoupneš šroubováčkem do strany a pak už jen opatrně vycvakáváš, chce to občas zabrat, ale s citem. ...tak ať se zadaří
stallker
#7 Příspěvek od stallker »
to Honza-net: Bylo u tvýho auta měněný okno?
Honza-net
#8 Příspěvek od Honza-net »
stallker píše:to Honza-net: Bylo u tvýho auta měněný okno?
myslim ze ne
stallker
#9 Příspěvek od stallker »
zkus mrknout na rok výroby toho skla, to by ti mohlo napovědět jestli bylo měněný, je to v dolním rohu mezi těma různýma číslama, bejvá tam několik teček a jedna číslice, ta označuje rok (např...0 je rok 2000, ...1 je rok 2001 a tak. A jestli to někdo měnil a odflákl a nebo tam nedal primer, tak to mohlo na sluníčku někde povolit.
Honza-net
#10 Příspěvek od Honza-net »
stallker píše:zkus mrknout na rok výroby toho skla, to by ti mohlo napovědět jestli bylo měněný, je to v dolním rohu mezi těma různýma číslama, bejvá tam několik teček a jedna číslice, ta označuje rok (např...0 je rok 2000, ...1 je rok 2001 a tak. A jestli to někdo měnil a odflákl a nebo tam nedal primer, tak to mohlo na sluníčku někde povolit.
kontroloval jsem to na aute po dovozu, mam za to ze to sedelo jako puvodni, radsi jeste prekontroluji..
VELMEN
#11 Příspěvek od VELMEN »
Kua mám stejnej problém..teď jsem jel domu z práce a chčije mi to přesně nad zrcátkem přímo na šaltr páku.
airbone
#12 Příspěvek od airbone »
Napadlo ma ze priehradka v ktorej su filtre klimatizacie, tam steka voda z predneho okna a z vonku celkovo cez tu plastovu mriezku - teda musi tam niekde vnutri (myslim ze pod tymi kastlami na tie filtre klimy) nejaky odtok vody - zrejme aj zo sitkom navrchu. Ak sa to sitko zasralo nejakym listim a bordelom, tak asi ta voda neodteka - skus sa tam mrknut. Kedze by sa tam drzala, je celkom mozne, ze by sa nasledne dostala do kabiny cez nejake kabelove priechodky.
Honza-net
#13 Příspěvek od Honza-net »
airbone píše:Napadlo ma ze priehradka v ktorej su filtre klimatizacie, tam steka voda z predneho okna a z vonku celkovo cez tu plastovu mriezku - teda musi tam niekde vnutri (myslim ze pod tymi kastlami na tie filtre klimy) nejaky odtok vody - zrejme aj zo sitkom navrchu. Ak sa to sitko zasralo nejakym listim a bordelom, tak asi ta voda neodteka - skus sa tam mrknut. Kedze by sa tam drzala, je celkom mozne, ze by sa nasledne dostala do kabiny cez nejake kabelove priechodky.
Tohle cele jsem měl už rozebrané a stokrát vyčištěné. Takže cesta pro vodu do odtokových kanálků je volná, ale celkově mi přijde že je to nějak blbě řešený, sklon ty cesty vody.. Za chvíli půjdu do garáže a taky to nafotím.
Honza-net
#14 Příspěvek od Honza-net »
Tak fakt už nevim. Zítra jdu připojistit přední okno a až se vrátím z dovolené tak bude rozbité od kamínku. Už mě opravdu nenapadá kudy tam ta voda za....á teče :evil: Výměnu okna jsem nezkoušel tak to třeba pomůže.
Závada odhalena - špatně přilepené okno :roll: .
