PLAST RÁMEČEK NA NORMÁLNÍ RÁDIO DO E39
KamilAC
#1 Příspěvek od KamilAC »
Nevíte kde by se dal sehnat, pokud se vůbec vyrábí? Známý řeší problém, má v E39 to nejobyčejnější rádio RDS REVERSE, jestli se nemýlím tak to nepodporuje ani changer. Nabízí se výměna za lepší origo rádio s podporou changeru nebo rovnou na CD, ale to už je finančně nákladnější. Rozhodl se tedy pořídit normální rádio, chtělo by to nějaký rámeček ve kterém bude držet tunel na rádio, a hlavně vyplní celou díru po vyndaném rádiu... Stačí odkaz kde to koupit nebo to budu muset nějak vyrobit... Děkuji za odpovědi
ardo
#2 Příspěvek od ardo »
mengi
#3 Příspěvek od mengi »
No jestli to je i s ISO redukcí, tak je to dobrá cena. Jestli ne, tak já to mám i s kabelem a můžu to nechat za 500,-, protože jsem to nakonec vyřešil jinak a toto jsem nepoužil.
Raduz
#4 Příspěvek od Raduz »
Mám dojem že nemyslí rámeček kolem rádia ale držák neoriginál radia.
Risa525
#5 Příspěvek od Risa525 »
nejspíš myslí obojí :lol:
mengi
#6 Příspěvek od mengi »
Ono to je obojí. Kromě toho na obrázku nic jiné nepotřebuje. (kabely teda)
KamilAC
#7 Příspěvek od KamilAC »
Tak jsem na to koukal. Do toho rámečku by se klasickým způsobem měl uchytit plechový tunýlek a do toho už jen rádio. Teď už jde tedy jen o ten ISO konektor, jestli je součástí? Píšou tam jen ISO-redukce. Pokud by ne, vezmu nabídku 500 za komplet :wink:
StepanMatl
#8 Příspěvek od StepanMatl »
Taky to zrovna řeším, ale nedokážu si představit, za co tam to rádio bude držet, když musím tu původní konzoli s odklápěcím víkem vyhodit...
Matthes
#9 Příspěvek od Matthes »
Teď tu plácno otázku trochu bokem, mě se tohle řešení moc nelíbí spíš jsem pro nechat origo. Dá se na originál rádio napojit muzika v kufru?
Tj.(komplet ozvucnice-woofery-zesilovač-kapacitor)
Díky za odpověď :wink:
StepanMatl
#10 Příspěvek od StepanMatl »
A ještě by mě zajímalo, když koupím toto, tak ještě k tomu potřebuju redukci na ISO konektor, nebo už tohle all-in-one řešení?
http://www.stualarm.cz/produkt/52sbm003-adapter-z-volantu-pro-bmw-e46-e39-e53-e38-mini/
E30STORM
#11 Příspěvek od E30STORM »
Chlapy , origo v palubce je hliníkový čtverec , ve kterém rádio drží :-).
TZN - klasická ta plechová krabička se první montuje do toho hliníkového čtverečku a pak nasazujete tento panel , který nahrazuje rádio.
Sám to mám, sám jsem si to dělal, otázka cca 30min a máte namontováno.
potřebujete koupit jen redukci na ISO , fakt už ale nevím, kolik mě to stálo.
Rámeček tuším 500 a přechodka tak stejně , ale nejsem si jistý.
Raadii
#12 Příspěvek od Raadii »
Matthes píše:Teď tu plácno otázku trochu bokem, mě se tohle řešení moc nelíbí spíš jsem pro nechat origo. Dá se na originál rádio napojit muzika v kufru?
Woofer a zesilovač tam mam, u BMW o to snadnější, že je baterka v kufru. Spínanejch 12V si tam někde najdeš... Kapacitor nevim jak se zapojuje, ten nepoužívám.
StepanMatl
#13 Příspěvek od StepanMatl »
Origo v palubce je konzole s vyklápěcími dvířky a rádio se zasunuje do ní. Když ji vyndám, rádio nebude kam zasunout.
E30STORM
#14 Příspěvek od E30STORM »
Samozřejmě, dvířka zůstavají stále otevřená , a nejdou tím pádem zavřít, ale to je uplna maličkost , radio prostě nenachvám v autě , každá pi*ovina něco stojí takže tak :-)
Brátn Moderátor
#15 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jak píše štěpán je to 1DINový rozměr, takže jiné rádio lze jen zasunout a koupit redukci na ISO,
já koukal po rádiích s kratším tělem, které by šly zasunout hlouběji a bezmechanikové, potom se dá rádio zastrčit až za lištu, která se dá sklápět, zůstane funkční BC a HDD nebo fleshku připojím v kastlíku na USB, navíc třeba od Alpin existuje i kabel na redukci ovládání z volantu,
jen jsem to nikdy nedotáhl do reality, tak kdyby se toho někdo chtěl chytit, rád bych viděl výsledek, jelikož podle mě je to nejideálnější řešení, když pominu Xcarlink
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
StepanMatl
#16 Příspěvek od StepanMatl »
Já jsem teda ještě neviděl současně rámeček a současně tu konzoli s dvířkama - dyť se tam ten rámeček musí za něco přišroubovat ne?
Brátn Moderátor
#17 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no současně ne, ten můj nápad spočívá v tom, že zůstane originální zavírání té lišty a rádio se posune dozadu, tak aby navadilo BC panelu a ovládané bude převážně z volantu
Obrázek Obrázek
StepanMatl
#18 Příspěvek od StepanMatl »
A existuje rámeček, kterej nahradí i ty dvířka? Nechci je tam mít....
Studna
#19 Příspěvek od Studna »
StepanMatl píše:A existuje rámeček, kterej nahradí i ty dvířka? Nechci je tam mít....
existuje, ale vypadá to hrozně. Viz. odkaz:
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... e39-x5-e53
já ten děsnej zvuk origo rádia pořešil takto:
StepanMatl
#20 Příspěvek od StepanMatl »
No, kdybych na něj nastříkal stříbrnej pruh, aby souhlasil s lištama, tak by se to dalo přežít...
Takže u tohohle rámečku se vyndá celá ta konzole s dvířkama a šuplíkem na rádio? Nebo se jen nějak utrhnou ty dvířka? :D
