Nefunkční BC a origo rádio
Kuaja
#1 Příspěvek od Kuaja »
Tak se zeptám na něco, co se tady určitě řešilo, ale nějak jsem to nenašel v použitelné formě.
Mám e39 528i r.v. 98/7 s velkým BC a radiem Business na kazety bez changeru.
Situace je taková, že se mi poměrně často (cca jedno ze dvou startování) nerozsvítí kontrola airbagu a rádio i BC se vůbec nerozsvítí - na displayi co je na přístrojovce zůstane svítit jedna hodnota a nejde páčkou přepnout (panel topení jde a normálně svítí), přes volant nefunguje ani tempomat.
Nedělá to za jízdy prostě jen při startu - stačí většinou jen vypnout klíček a znovu zapnout a zase to běží. Teď mám navíc pocit, že se ještě načetla chyba airbagu, takže svítí kontrolka.
Že by to byly pojistky se mi nezdá, protože jednou to jde a jednou nejde.
Nevíte, čím by to mohlo být?
Případně bych tipoval nějaký špatný kontakt - ale vůbec nevím, jak vyndat rádio a BC.
Na diagnostice jsem ještě nebyl - auto mám velice krátce.
Kuaja
#2 Příspěvek od Kuaja »
Nikdo nic?
Jak to teda aspoň vyndat?
airbone
#3 Příspěvek od airbone »
Hm, tazko povedat, bez diagnostiky sa chyba bude hladat tazko... nemyslim ze to bude vzadu na radiu. Inac sa tu riesilo uz viackrat ako ho vybrat, myslim ze kolecko na ovladanie hlasitosti treba vytiahnut a pod nim je nejaka skrutka ktoru treba povolit a potom to vybrat. Chyba moze byt aj v module LCM alebo kdekolvek inde.... Asi jedina cesta dat to na diag...
JaneCk
#4 Příspěvek od JaneCk »
Hele, já elektrice moc nerozumím, ale při koupi auta jsem měl podobný problém - nesvítící rádio, pak tlačítka na volantu taky nefungovaly a už přesně nevím co ještě. Kámoš, který mi to dovezl, vyměnil akorát nějaké relé. Vím, jsou to velmi nepřesné neurčité informace, nicméně, třeba máš problém taky v relé.
Kuaja
#5 Příspěvek od Kuaja »
Přátelé kamarádi, přes zimu se auto nějak umoudřilo, ale teď zase dělá problémy - zase to samé.
Nevíte prosím Vás někdo, jaké relé by se teda mohlo vyměnit, aby to fungovalo? - je fakt, že příznaky by tomu napovídaly spíš než vednému kontaktu - protože za jízdy už se to nikdy nerozpojilo.
Kde bych mohl tohle relátko najít?
Díky moc.
Kuaja
#6 Příspěvek od Kuaja »
:oops: náhodou někdo?
Kuaja
#7 Příspěvek od Kuaja »
náhodou pořád nic - prý by to mohlo být relé, ale i špatná spínačka
zbynek666
#8 Příspěvek od zbynek666 »
Zdravim
mam e39 a mam radio v levem zadnim blatniku,radio piska pri pusteni FM stanice,muze mi nekdo poradit co se da delat?Setkal se tu nekdo z touto zavadou radia,nebo mam hledat zavadu jinde?mel jsem snad vsechno co v tom kufru je spolecne z hudbou odpojene abych zjistil jestli to je radio nebo neco jinyho?
Hledal jsem zesilovac,ale zadny jsem tam nevidel,jen anteni zesilovac.
Prosim o radu :(
BMW-540iA
#9 Příspěvek od BMW-540iA »
Hele já mám tu samou zkušenost.chyba byla v první poloze spínací skřínky.stačilo rozdělat a vyčistit. Ale nechal jsem to radši udělat v BMW
zbynek666
#10 Příspěvek od zbynek666 »
Nebo kdyby tu nahodou nekdo mel radio do e39 oznacenim profesional(ulozene v levem zadnim blatniku)a chctel ho prodal(funkcni)mel bych o nej zajem,nebo jestli nekdo vi o nejakem dobrem vrakovisti,hodte sem okaz,nebo tel....
honzek
#11 Příspěvek od honzek »
Zdarec.Mám BMW 530D touring.Televize jde ale nejde zvuk co s tím??Rádio mám nějaké kouslé nejde zvuk a s radiem ani nehnu.
Poradíte? :(
