Problem se zpátečku u automatu
bodarapid píše:já sám je to oboustranej buben z lamelama zajištěný sejgrovkama a jedna strana byla utržená v místě tý sejgrovky tam je to dost zeslabený
No, ale převodovka musela ven z auta - všechno vylejt, rozborka, zjištění závady, nákup dílu, skládačka, olejíček, montáž cca snad 90kg vážícího prasete zpět do chlívku.
Je to tak ?
Tato závada je často následkem toho, že při přeřazování ze zpátečky / na zpátečku auto nestojí na místě. Proto maj některý auta u voliče symbol, že se při přeřazování R/P/.... má stát na brzdě - u některých to dokonce svítí,...
čus v první řadě vypustit olej vyndat vanukdyž tam budou kousky hliníku máš vyhráno máš to samý co já ,odpojit trubky konektory řazení a pak jsem vyndal plato z ventylama někde se koukni který šroubky já je vyndal všechny a to bylo špatně pak se my vysipaly kuličky pérka atd nato pozor,pak jsem vyndal převodovku k setrváku je na 3šroubech je tam okínko ze záslepkou,kardan šusplechy,když byla venku tak od setrváku jsem vyndal hydroměnič je tam nasazenej a pod ním jsou šroubky hvězdy pak to celý vyndáš ten dvojitej buben co jsem měl já je někde uprostřed zespoda na třech šroubech jak byl filtr pošlu ti na mejl fotku,skusím se podívat jestli najdu tu firmu na ten buben,je to docela jednoduchý jen dávat pozor jak to tam bylo
zkus to v etk já jsem si koupil bmw TIS jinak tady je odkaz na díly http://www.kaps.cz/
v etk se to jmenuje brzdový buben http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=15
