E39 530d nejede nad 3t ot.
donSimon
#1 Příspěvek od donSimon »
Zdravím, mám problém se svou 530d man. r.2001 "150"tkm.
Na volnoběh je motor klidný a tichý, startuje bez problému studený i teplý, ale jede jen do cca 3tis. otáček a pak začne škubat. Po výměně palivového filtru (starý z r.2004) byl chvíli klid, otáčky až do omezovače, postupně ale zase začal ztrácet výkon a po zhruba 50 kilometrech začalo vše nanovo. Podávací čerpadlo v nádrži tlakuje. Mám podezření že vysokotlaké čerpadlo při vyšších otáčkách už "nestíhá", jen se chci zeptat jestli už někdo neřešil podobný problém abych nedával zbytečně 15tis. za repas čerpadla. Předem díky.
Hyri
#2 Příspěvek od Hyri »
podavacie cerpadlo pod nohami vodica? dava dostatocny tlak ? keby to bolo vysokotlake tak sa to prejavuje inak. diag a uvidis ci je chyba presupply.
donSimon
#3 Příspěvek od donSimon »
To podávací zní pravděpodobněji, na diag jedu zítra tak uvidíme. Zatím dík.
Kefi
#4 Příspěvek od Kefi »
A co váhy vzduchu?? Ty to taky mužou dělat.
Hyri
#5 Příspěvek od Hyri »
nemyslim.
TOPCAR
#6 Příspěvek od TOPCAR »
A co tak raději změřit přípravkem podávací tlak nízkotlakého a vysokotlakého čerpadla, než pouze takto tipovat?
Hyri
#7 Příspěvek od Hyri »
pisem ze na diag a netipovat picoviny. a pan pisal ze ide na dialyzu.
brumlae34
#8 Příspěvek od brumlae34 »
Na 100% to cerpoadlo pod nohama ridice, uz sem to resil 2x, na diag ti to napise maly predradny tlak nebo tak neco, zalzi jak to ta diag prelozi.
KamilAC
#9 Příspěvek od KamilAC »
brumlae34 píše:Na 100% to cerpoadlo pod nohama ridice, uz sem to resil 2x, na diag ti to napise maly predradny tlak nebo tak neco, zalzi jak to ta diag prelozi.
Zcela souhlasím, přesně to mně zlobilo taky a vše vyřešilo nové podávací čerpadlo pod nohama řidiče. :wink:
Hyri
#10 Příspěvek od Hyri »
ja vim na 100 percent ze sa rano pojdem vysrat.
donSimon
#11 Příspěvek od donSimon »
Tak z diag jednoznačně podávací čerpadlo, na volnoběh 3,5baru, když sem přidával, tlak šel dolů, pod 2,2baru už to nejelo. Objednáno, takže uvidíme.
jirka530
#12 Příspěvek od jirka530 »
donSimon píše:Tak z diag jednoznačně podávací čerpadlo, na volnoběh 3,5baru, když sem přidával, tlak šel dolů, pod 2,2baru už to nejelo. Objednáno, takže uvidíme.
Měl jsem ten samej problém a jednoznačně to bylo podávací čerpadlo co je pod podlahou u řidiče.Není už problém ho koupit a zároveň provést jeho výměnu.
