e39 520i nestartuje !!! pls
Ahoj , mám takovej nepříjemný problém na mém BMW zničeho nic přestalo startovat , auto jelo po celou dobu normálně nikdy žádnej problém, zastavím na 2 minuty u krajnice a už jsem nenastartoval! Auto točí jak o závod a nic a nic . V počátku jsem si mysle , že jsem asi udělal nějakou chybu při výměně svíček , které jsem ten týž den také měnil , dal jsem NGK v20 ,ale po ohledání příčiny proč nechytá , jsem oběvil , že mě do lišty vstříků vůbec netlačí benzín , který by měl při startováni stříkat z trysek. Napadlo mě že by to při nejlepším mohla být nějaká pojistka a nebo relé , ale vůbec nevím , kde hledat , pojistky u spolujezce jsem prošel a vypadjí že jsou všechny ok i v zadu v kufru , nevíte kde jsou dálší relé či pojistky pro ovládání čerpadla ? Pak mě ještě napadl halluv snímač, ale také nevím kde ho hledat... Poraďte.. předem děkuji...
No, tak dnes jsem vytáhl čerpadlo z nádrže , dal ho napevno na baterku a tlačí, takže čerpadlo jsem vyloučil , ale zdá se mi že asi nejde do něj proud , protože jsem nic rozumného nenaměřil
hledal jsme ještě nějaké relátka a našel je v pod krytem u řídicí jednotky , ale nevím které nebo kde je nějaké ovldací relé pro čerpadlo
Nemáte někdo nějaké schéma zapojení pro e39 520i (110KW) r.v. 96/97 ať vím kde hledat. Zítra ještě udělám diagnostiku , tak jsem zvědav jestli něco ukáže..... Jsem z toho už slabej
