Hodnoty geometrie E60 530d 2005
bbeavis
#1 Příspěvek od bbeavis »
Nevite nekdo kde bych nasel hodnoty geometrie co mam mit na aute? At hledam jak hledam nenachazim. A hodonotam co maji servisi na ruznych geoskach nak neverim protoze uz mi nekolikrat nastavili spatny hodnoty a ted se mi zda ze se to auto chova hur nez predtim. Rad bych jim tedy rek co tam chci presne nastavit.
Mam VIN B661316.
Dekuji za info
Laco19
#2 Příspěvek od Laco19 »
Hodnoty uhlov najdes v TISe presne pre svoje auto. Je tam vsetko co sa tyka nastavenia geometrie. Len to zatazovanie pred nastavovanim geometrie (cca 100kg vody) som si tam nejako nevsimol.
bbeavis
#3 Příspěvek od bbeavis »
Taky si myslim ze by tam meli byt. Ale at heldam jak hledam tak nenachazim. Bud na to ma anglictina nestaci nebo nevim.
magorcondoria
#4 Příspěvek od magorcondoria »
Takle odboku 0.26 až 2,26 standartní podvozek. Ideál tak 1,6. V předu na sedadlech 2X 68Kg vzadu 1X 68Kg a plná nádrž.Seřízení jsem kontroloval i u prázdného auta, téměř žádný rozdíl(E39).I u zadní sbíhavosti.V mm.
Eks
#5 Příspěvek od Eks »
E61 530xd 2007
Předek
odklon -0°45´ až 0°05´
souběh 0°08´ až 0°16´(celkem)
Zadek
odklon -2°05´ až -1°55´
souběh 0°14´ až 0°22´(celkem)
Dobře vybírej kde si to necháš udělat. Já jsem chtěl ušetřit tak jsem vzal akci ze slevomatu v Praze 8. Výsledek byl jasný. Vyhodil jsem 500Kč a pak jsem poslušně jel ke svým za 800Kč. Když mi auto usadili tak první co řekl bylo to, že mám volant nakřivo. Byl sice cca 5mm, ale byl. Všechno co mi nastavili v té akci za 500Kč bylo špatně a taky měli nejmodernější laser. Rozdíl mezi měřením asi dva dny. Když dva dělají totéž není to totéž.
To jsem si tam ještě chtěl nechat zkontrolovat a naplnit klimu za úžasnou cenu.
Pokud máte někdo tip na dobrou klimu dejte ho prosím sem nebo do SZ.
Eks
coWon
#6 Příspěvek od coWon »
Referenčná výška, vpredu A:
589 ± 10 (16")
605 ± 10 (17")
617 ± 10 (18")
630 ± 10 (19") mm
Referenčná výška, vzadu B:
573 ± 10 (16")
588 ± 10 (17")
601 ± 10 (18")
613 ± 10 (19") mm
(Kombi) B:
588 ± 10 (16")
603 ± 10 (17")
615 ± 10 (18") mm
Zbiehavosť, vpredu 0°08' ± 10' °
Zbiehavosť, vpredu
(Kombi) 0°12' ± 10' °
Odklon, vpredu -0°12' ± 20' °
Záklon, vpredu 7°51' ± 30' °
Zbiehavosť, vzadu 0°18' ± 10' °
Odklon, vzadu -2°00' ± 20' °
Športové pruženie
574 ± 10 (16")
589 ± 10 (17")
602 ± 10 (18")
614 ± 10 (19") mm
558 ± 10 (16")
573 ± 10 (17")
585 ± 10 (18")
598 ± 10 (19") mm
(Kombi) B:
578 ± 10 (16")
593 ± 10 (17")
605 ± 10 (18")
mm
Zbiehavosť, vpredu
Odklon, vpredu -0°30' ± 20' °
Záklon, vpredu 8°06' ± 30' °
Zlé cestné podmienky (SA815) mm
607 ± 10 (16")
622 ± 10 (17")
635 ± 10 (18")
648 ± 10 (19") mm
589 ± 10 (16")
604 ± 10 (17")
617 ± 10 (18")
629 ± 10 (19") mm
Záklon, vpredu 7°34' ± 30 °
janbrasna
#7 Příspěvek od janbrasna »
Eks píše:pak jsem poslušně jel ke svým za 800Kč
Můžeš se prosím podělit, kde to necháváš dělat? Já dostal na E63 ceny od 2500 výš… Díky.
bbeavis
#8 Příspěvek od bbeavis »
Zatim sem se k tomu jeste nedostal. Chtel sem u znamyho tady v ML pod mim dohledem. Ale porad nak neni cas... Jen by me docela zajimalo kdybych to nechal udelat v BMW zda to auto opravdu vyskove a vahove dorovnaj jak maj..
maxmin
#9 Příspěvek od maxmin »
Mám e61 a chtěl bych se zeptat jestli můžu nechat nastavit odklon na vzadu stejně jako v předu, tedy -0°12' ± 20' ° a jak významný vliv by to mělo na jízdní vlastnosti?
2 stupně je podle mě docela dost, kola jsou na první pohled do Áčka.
Mám 19" kola 275/30 a vnitřní strana mi připadá že jede skoro po ráfku...
Chápu, že záporný odklon má zlepšit přilnavost v zatáčkách, ale mám dynamic drive a auto se v zatáčkách vůbec nenaklání... A hlavně se mi vůbec nelíbí jak jsou ta kola do A.
Dnes jsem byl na geometrii, tam jsem jim říkal, že chci zadní kola co "nejrovněji" a oni to udělali přesně podle tabulek na 2 stupně.
Kdybych to chtěl srovnat doma tím horním excentrem, můžu tím rozhodit i sbíhavost? (to bych velice nerad).
