DestinyE34 píše: Ciao
sháním samosvor na E34 525i 141Kw, převodový poměr by měl být 3.23
-Někde jsem se dočetl,že je malý" a velký" samosvor, jaký je mezi nimi rozdíl a je možné mít u obou verzí p.poměr 3.23?
-znáte nějaký kontakt,kdo mění lamely,ložiska a popřípadě další věci v LSD?
Chci ho repasovat...
-jaké dáváte silenbloky při výměně, aby co nejmíň přenášely hluk...Meile?
-jde snadno zaměnit kus za kus pokud je ze stejné motorizace a stejný poměr? Poloosy,náprava,kardan...
-BMW nabízí ke koupi LSD vložku za 371Euro podle ETK,je to lepší varianta,než kupovat starý za cca 4.tis + repas? A kdo by mi LSD vložku zaměnil do obalu?
-a nejlepší otázka ,dokážete ho někdo sehnat...pokud vozíte díly z Německa, nebo jiná možnost?
Díky
Nejlépe je asi obrátit se na pana Savku. Ten tě obeznámí se vším, co je nutné, na co je možné se v klidu vyprdnout,...
Když koupíš suchý diff, který nehučí, je bez vůlí, tak na něj vůbec nesahej. Jen ho namontuj a jezdi. Veškeré zásahy můžou způsobit jen zhoršení dobrého stavu. Když je něco OK, proč se v tom hrabat ?
Samosvorů ( obalů diferenciálů )na E34 je víc než malý, velký - jsou miniimálně 3 velkosti, myslím, že jsou 4.
Pokud budeš chtít diff 3,23 k tvé motorizaci, nedělaly se na ni dva obaly - jen jeden = chybu můžeš udělat jedině v případě, když koupíš diff k jné motorizaci - to je pak vždy špatně. Je to dokonale optimalizováno, těžko někdo vymyslí lepší spojení, pokud mu teda nejde o dosažení určitých vlastností - např. rychlejší rozjezdy na sprinty,...
