olej-motor i převodov.
PaldaM
#1 Příspěvek od PaldaM »
Zdravím,jsem tu nový na foru,stal jsem se štastným majitelem E39 530D r.v.2000,musím si ho ale dát trochu do kondice,tedy měl bych pár otázek jaký motorový olej a kolik? Někde čtu jak něakej fanda tam leje 5W-50,a ruzně jiný oleje,proto bych rád vědel kterej by byl vhodný. Olej do automatické převodovky,kolik a kterej? A pak bych měl i pár otázek na M-packet,ale to je na jiný téma. A filtr u automatické převodovky? Jakej? Dost si toho dokážu udělat sám,jen potřebuji vědet jaké kapaliny jsou vhodné. Děkuji S pozdravem Kuba. Vím je tu toho spoustu,ale též tu je 201 stránek ve foru,tedy než bych se tim prokousal,už by nebylo co měnit :wink:
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
čau do 30d je nejideálnější 5w30, popřípadě 5w40 jistě mi dá každej za pravdu, že se říká, co vyleješ to tam nalej, nicméně já si myslím, že kvalitním castrolem 5w30 nemůžeš nic pokazit, vejde ho tam přes 8 litrů.., já při výměnách leju 8,5 a mám to krásně mezi., čili kup 9, zbyte ti na dolití, co se automatu týká, je tu toho napsanýho dost, dle specifikace tam můžeš nalít různé značky olejů, co jsem viděl, na voton.., nebo na abv autodíly(teď si nejsem jistej) prodávaj komplet kit na výměnu oleje převodovky..., popřípadě, když napíšeš místním členům jako je adict, mirekg a pod,,...pohledej v prodeji náhradních dílů, určitě ti vyjdou vstříc i s nějakou pěknou cenovkou, jsou to féroví kluci, bohužel ta aut. provodovka je dražší špás tam počítej matroš okolo 8 tis..., motor vybavíš do max 2500 i se vzduchovým filtrem
bibikuba
#3 Příspěvek od bibikuba »
no když tomu dá kvalitní olej,kvalitní filtr a vymění separátor-což by asi měl jako štastný majitel :D tak to bude taky za olej v motoru cca kolem trojky :wink: :wink: když vymění ještě olej v převodovce tak nevim nevim jestli bude štastný :D
PaldaM
#4 Příspěvek od PaldaM »
To by mi ani niak nevadila ta cena,furt lepší investovat ted klidne tu trojku,než pak někde něco schánět a ten olej v převodovce...proč ne? Čekám že z toho vyteče plno hnusu,tak bych řekl že by to mohlo pomoct.
triogenn
#5 Příspěvek od triogenn »
Jak se psalo nademnou.Patří tam tam 5w - 30 .Ideál koupit 2x 5L Castrol edge..na e shopu se dá sehnat 5L balení za 750peněz..ale značka je samozřejmě na tobě. S olejovým filtrem se pak vejdeš do 2k..u převodovký nevím,právě z tohoto důvodu jsem si pořídil manuál :oops:
tom955i
#6 Příspěvek od tom955i »
mam dotaz-mam tam castrol magnatech-jaky je rozdil mezi edge a magnat.?diky
rooc
#7 Příspěvek od rooc »
ten druhej má v sobě nějaké částečky ne?
butthead740
#8 Příspěvek od butthead740 »
olej bych lil castrol nebo org bmw a to 5w30 a separator bych menil jen pokud ti to papa olej nebo auto kouri, ono totiz kazdej tvrdi vymenit ale ja mam treba najeto 300 a je uplne v poho a kamos ma 260 a taky naprosto v pohode takze je to asi kus od kusu..
thundercat
#9 Příspěvek od thundercat »
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7080403
:arrow: MAZACÍ PLÁNY
Mazací plán pro osobní vozidla
Zama
#10 Příspěvek od Zama »
Chlapi kde jste došli na 8,5L olejové náplně v 530d??Já tam při výměně leju něco kolem 6L.A jen tak ze zvědavosti jsem teď nahlédl do servisní knížky od E39 a je tam jasně napsané : náplň oleje 525d/530d s výměnou filtru 6,5L.
butthead740
#11 Příspěvek od butthead740 »
butthead740
#12 Příspěvek od butthead740 »
koukam tady odkaz nefunguje, tak dej http://www.castrol.cz mazaci plany vyber tvoje a uvidis ze je tam 7litru oleje... ani 6.5 ani 8 :-D
bibikuba
#13 Příspěvek od bibikuba »
já měnil i separátor a 7 litrů bylo na minimum-idealní je tam vrhnout 7,5 a je to pod max.jinak za mě motor OK :D na novém oleji už 8 tisíc km a ještě jsem nedolil ani kapku-pořád pod max... :wink: :wink: a to má 260 000km..
rooc
#14 Příspěvek od rooc »
Tak ja se bavim o e61 30d ...myslel jsem ze to ma stejnou napln tak to se omlouvam
butthead740
#15 Příspěvek od butthead740 »
JJ E39 neni jeste tak nenazrana jako E60 :D Jinak ja mam 300 a nedolejvam, hold BMW neni koncern :twisted:
lubomt1
#16 Příspěvek od lubomt1 »
do automatu E39 530d ide olej bud origo alebo MOBIL ATF LT 71141. Ziadny iny olej !!! Meni sa 4,5 az 5ltr. Prevodovka si sama zoberie pri naplnani, kolko treba. Olej navyse preteka nalievacim otvorom. Cisti sa vana, magnety, meni sa tesnenie a filter. Potom adaptácia :wink:
Zama
#17 Příspěvek od Zama »
butthead740 píše:koukam tady odkaz nefunguje, tak dej http://www.castrol.cz mazaci plany vyber tvoje a uvidis ze je tam 7litru oleje... ani 6.5 ani 8 :-D
Já vždycky při výměně naleju 5l kanystr a pak 1 a 1/2 litrovky.
A mám to vždy mezi ryskama.
Ale abys viděl že nekecám tak třeba mrkni sem :wink: http://www.olyslager-lubricants.nl/fuch ... ioskMode=0
Mazací plán oleje Fuchs. 6,5L oleje
A tady stránka z knihy Jak na to BMW E39.Takže oni sami v tom mají chaos :D
cabatomas
#18 Příspěvek od cabatomas »
Ja tam mam shell 5w40,je lepsi tam dat 5w30?A kolik na nej tak jezdite?Nekdo rika 10 nekdo 15tisic?Podle me je 10tisic akorat.Co myslite?
butthead740
#19 Příspěvek od butthead740 »
to Zama: tak koukam asi kazdej kus je original, ja naliju presne 7l a mam to presne po risku MAX ..
to cabatomas: do 530d patri 5w30 a ja sem pro vymenu po 10tkm aspon teda u aut najeto 200tkm a vic urcite to nezrujnuje penezenku a motor ti hodi :respect: :cool2:
kojakE39
#20 Příspěvek od kojakE39 »
olej má několik specifikací. prozatím se zde bavíte poze o viskozitě, která se značí SAE. Olej musí plnit SAE 0W-40, 0W-30, 5W-30 či 5W-40. Označení SAE určuje fyzikální vlastnosti oleje, tedy jeho viskozitu za nízkých (0W) a vysokých (40) teplot. Lidově řečeno zaručuje, že olej bude řídký při ranních startech v mrazech, ale nezřídne příliš, když se pak agregát na dálnici pořádně zahřeje. tudíž, když se někdo zeptá zdali má dát 0W-40 a jinej mu napíše že má dát raději 0W-30 tak je to kec. 0W-40 je vždy kvalitnější, neboť má mětší teplotní rozsah, při které dokáže mazat. Raději se při výběru oleje zaměř na specifikaci ACEA (nebio také API pouze jiná norma). Označení ACEA určuje výkonnost (odolnost oleje proti opotřebení) a další nároky na složení oleje a je to mnohem důležitější údaj než viskozita. Pro E39 530d doporučuji ACEA A3/B3,B4. Což je pro naftový přeplňpvaný motor s přímým vstřikem (commonrail). Více info třeba zde http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx. :wink:
