Problém světla E39
Matthes
#1 Příspěvek od Matthes »
Zdarec, mám dotaz ohledně světel u FL E39 r.v.2003 Světla svítí nízko... :/ v servise bylo řečeno, že jsou tam poulamované všechny držáky xenonu, jsou tam na volno a nejdou nastavit :? Máte s tímto někdo nějaké zkušenosti? Díky za rady a kupovat nové světla je myslím nesmysl :( :wink:
Hartge1
#2 Příspěvek od Hartge1 »
Serus jasne štelovaci tycky delám tie svetla tak ak chceš tak ti to možem urobit.renovujem tie svetla proste vše
Daudgen
#3 Příspěvek od Daudgen »
Ahoj pokud máš světla po 06/2002 nejdou rozlepit, takže výměna štelovacích tyček lze provest, ale pouze i s výměnou plexi. Není to problém, když už se světlo rozebere doporučuju vyměnit i projektor. Vše umím zařídit. Není to problém. Namontoval bych ti tam bi xenonový projektor, který dokáže svítit lépe nežli nové modely od BMW.
The_big_deal
#4 Příspěvek od The_big_deal »
Tak zalezi, ktery tycky mas zlomeny. Na vnejsi strane svetla vymenit jdou, ale ty vnitrni bez rozdelani nejdou.
Zdenda530d
#5 Příspěvek od Zdenda530d »
Zdravím, Vlastním E39 r.v. 2001 teprve pár týdnů. Mám ten samý problém - hledal jsem kde se klasicky nastavují světla ale marně (na místě kde by mělo být kolečko mám jen záslepku) a světla svítí taky hrozně nízko. Mám xenony, ale nijak jsem jejich nastavování nezkoumal... Jak je to s nastavením světel? Dělá se to nějak automaticky, nebo se nastavuje na jednu polohu z motorového prostoru... (JAK?) Taky nutno dodat, že mám nižší podvozek a čumák je dost dole, tak jestli to není tím.
xnovic
#6 Příspěvek od xnovic »
Že se sem pletu..
Kde na světlech je datum výroby?
Díky
Couloo
#7 Příspěvek od Couloo »
Zdenda530d píše:Zdravím, Vlastním E39 r.v. 2001 teprve pár týdnů. Mám ten samý problém - hledal jsem kde se klasicky nastavují světla ale marně (na místě kde by mělo být kolečko mám jen záslepku) a světla svítí taky hrozně nízko. Mám xenony, ale nijak jsem jejich nastavování nezkoumal... Jak je to s nastavením světel? Dělá se to nějak automaticky, nebo se nastavuje na jednu polohu z motorového prostoru... (JAK?) Taky nutno dodat, že mám nižší podvozek a čumák je dost dole, tak jestli to není tím.
Svetla se nastavuji automaticky. Kdyz nastartujes a pustis svetla musi ti vyjet nahoru a pokud ne, tak mas nejspis nefunkcni nejake cidlo na naprave. Takze je treba zajet k nekomu na diagnostiku. Jinak nizkym predkem to nebude. Taky mam predek dost nizko a sviti mi to pekne.
Daudgen
#8 Příspěvek od Daudgen »
X novic: Je to na zadní straně u patice blinkru.
Automatické štelování funguje pouze v případě, že jsou všechny štelovací prvky v pořádku, jelikož skoro každá E39 má polámané tyčky je třeba je vyměnit. Napiš mi do SZ, poradím jak na to....
thundercat
#9 Příspěvek od thundercat »
to Daudgen:
čao,
kolik za předělávku na bixenon?
Daudgen
#10 Příspěvek od Daudgen »
Výměna za bixenonový projektor vychází na 6000 Kč, pokud jsou rozebiratelná to znamená do roku výroby 06/2002. To lze zjistit na zadní straně světle u patice blinkru.
PS: to co jsem napsal platí pro faceliftové světla
Zdenda530d
#11 Příspěvek od Zdenda530d »
Svetla se nastavuji automaticky. Kdyz nastartujes a pustis svetla musi ti vyjet nahoru a pokud ne, tak mas nejspis nefunkcni nejake cidlo na naprave. Takze je treba zajet k nekomu na diagnostiku. Jinak nizkym predkem to nebude. Taky mam predek dost nizko a sviti mi to pekne.[/quote]
Ok. Dík za info. Hledal jsem na netu a zjistil jsem, že senzory má auto na přední i zadní nápravě. Podle mě by to mělo nastavovat to zadní, ale opravte mě jestli se pletu.
Zkusím auto nastartovat v noci a hned uvidím jestli se hýbou nebo ne.
ST3Pi
#12 Příspěvek od ST3Pi »
Zdarek, prestali me svitit krouzky ve svetlech. Pocitac me rika, ze mam zkontrolovat parking lights,krouzky v haji. Svetla byly dodelavane a jedna o fl e39 03 do me e39 98. Daji se ty krouzky vymenit nebo co s tim??
Vesa88
#13 Příspěvek od Vesa88 »
Jestli jsou original, tak musis koupit zarovky...Jsou to obycejne 10W bajonetky, treba od narvy me stala 50kc jedna...Jinak se daji koupit komplet i s tim plastem okolo tusim za 600kc v BMW :)
ST3Pi
#14 Příspěvek od ST3Pi »
dekuji, dekuji :))
