M-pruziny
ebalaz
#1 Příspěvek od ebalaz »
Chcem kupit m-pruziny,- o kolko presne su M-kove pruziny nizsie ako orig. kupe, lebo tato m3 sa mi vobec nezda nizsia ako moj kupak hlavne vzadu. mam uz vyhliadnute ale chcem si byt isty ci sa to vobec oplati. mali by vraj byt ten clovek to tvrdi o 2.5cm nizsie ako kupe. TAKZE chlapi PORADTE.....:ucta: :ucta: :gobeer: :gobeer: :gobeer: :)
ebalaz
#2 Příspěvek od ebalaz »
predok mam asi tak ako tato kara mozno trosicku vyssi ale asi ani nie a zadok mam tusim o nieco nizsi....
ale tento clovek to mozno zdvihol aby mu to nesuchalo ?????????????????
ebalaz
#3 Příspěvek od ebalaz »
Napr. tato M3 sa mi vidi ze je orig je asi tych 2.5cm nizsia na pohlad ako moj kupak. takze myslim ze tie struny by to mali znizit NIE?????????????????????????:)
ebalaz
#4 Příspěvek od ebalaz »
inak neviem preco vela ludi dviha zadok ved je to HUMUSSSSS hroza, !!!!!! zbytocne je to az tak moc rozsirovat ze potom treba dvihat zadok to je podla mna blbostttt. ved to musi dodrbat aj jazdne vlastnosti
Shrek
#5 Příspěvek od Shrek »
IMHO ta červená M3 je M3 přesně tak vysoko, jak má v originále být...
Kriznik
#6 Příspěvek od Kriznik »
Mkovy pruziny nejsou nizsi (mozna o milimetry), ale tuzsi a to vyrazne
ebalaz
#7 Příspěvek od ebalaz »
Originál zaslal Kriznik
[B]Mkovy pruziny nejsou nizsi (mozna o milimetry), ale tuzsi a to vyrazne
lenze ta cervena sa mi fakt zda hlavne vzadu vyssia ako moja karka. ja tam medzi kolesom a blatnikom nemam taku medzeru co do vysky je to zarovno. mam 205/60/15 orig. vyska gum.
ebalaz
#8 Příspěvek od ebalaz »
no a ta modra??? z tej mam viac fotiek ta je 100% m3. ta je nizsia.
Kriznik
#9 Příspěvek od Kriznik »
ta cervena je original bmw M3 USA verze
ta modra : co vis co tam ma za upravy?...
podle fotky vis prd, podivej se do ETK & TIS
Shrek
#10 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal ebalaz
[B]lenze ta cervena sa mi fakt zda hlavne vzadu vyssia ako moja karka. ja tam medzi kolesom a blatnikom nemam taku medzeru co do vysky je to zarovno. mam 205/60/15 orig. vyska gum.
No pokud to nemáš snížený, tak máš prostě jen vytahaný péra a vláčíš zadek u země... :cheche:
ebalaz
#11 Příspěvek od ebalaz »
no nic budem mat tie struny za dost dobru cenu tak potom napisem ako dopadlo
ebalaz
#12 Příspěvek od ebalaz »
Originál zaslal Shrek
[B]
neni to vytahane... aj tak je opticky zadok vyssie ako predok. mne to zase gumu nezakriva len ta medzera vyzera ako by tam ani nebola ale na tej cervene M-ke to uplne trci- ta medzera...
