zapojeni ampermetru
MADmaniac
#1 Příspěvek od MADmaniac »
jedna se konkretne o pridavnej budik do interieru, v navodu pisou zapojeni mezi alternator resp. regulator napeti a baterku, to zn premostit ten slabsi ze dvou kabelu vedoucich od alternatoru?
diky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
MADmaniac píše:jedna se konkretne o pridavnej budik do interieru, v navodu pisou zapojeni mezi alternator resp. regulator napeti a baterku, to zn premostit ten slabsi ze dvou kabelu vedoucich od alternatoru?
diky
Asi maji na mysli rozpojit ten tlusty a zapojit na ampermetr tak aby proud pres ampermetr protekal.
323ti stock condition
skautik Čestný člen
#3 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Francis píše:
diky
jj musi to jit do serie :)
MADmaniac
#4 Příspěvek od MADmaniac »
mno je mi jasny ze do serie :lol:
ale k tomu tenkymu nebo k tomu tlustymu? ja myslim ze k tomu tlustymu ne pac preci nepovedu kael tlustej jak malicek dovnitr do interieru a pak zas ven 8O .
pravdaovsem je ze u toho tenkyho to neukazuje nic coz me taky docela zarazi..
darmon
#5 Příspěvek od darmon »
MADmaniac píše:mno je mi jasny ze do serie :lol:
no proste to dej tam kde ten proud chces merit :D Jo a slabej drat, to je v klidu, ten zadny proudy ukazovat takhle nema. Ten vede na diagnostickou zasuvku. Proboha lidi proc se nekouknete do schemat ?
MADmaniac
#6 Příspěvek od MADmaniac »
darmon píše:
protoze je nemame? :)
popravde ten budik ampermetru sem zakoupil jen do poctu ve skutecnosti me zatim ten udaj nijak netrapi ale chci to zapojit tak aby to radne fungovalo, tak mi radsi porad kam to dat aby to melo nejakej smysl :lol:
alexmol
#7 Příspěvek od alexmol »
Na tvojom mieste by som bocnik (cosi ako kabel, alebo tycinka z kovu, v podstate je to len rezistor s velmi malou hodnotou) vykuchal z ampermetra a zapojil niekde k alterrnatoru, aby si ten hruby kabel netahal cez cele auto a od neho uz iba "tenke" (napriklad dvojlinka 2x1,5, pripadne 2x2,5) kabliky do budiku, ktory bude dnu.
darmon
#8 Příspěvek od darmon »
MADmaniac píše:
darmon píše:
boze, to mi netvrd ze nemas par stovek na servisni manual :)
jako ja bych ti poradil, ale kdyz ses nevymack ceho odber chces hlidat tak se tezko radi, takze bych zustal u toho co bylo receno a meril total co leze z altiku
Výkonná rada
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
MADmaniac píše:... chci to zapojit tak aby to radne fungovalo, tak mi radsi porad kam to dat aby to melo nejakej smysl :lol:
Aby to melo smysl, musel by byt ampermetr zapojen na vyvod z akumulatoru (mezi akumulator a spotrebice/alternator), aby bylo videt zda se nabiji nebo vybiji.
Myslim ze voltmetr udela podobnou sluzbu a nemusis prerusovat silovy kabel.
darmon
#10 Příspěvek od darmon »
nebo tak, a navic je voltmetr soucasti pocitace takze zadna prace.
skautik Čestný člen
#11 Příspěvek od skautik Čestný člen »
darmon píše:nebo tak, a navic je voltmetr soucasti pocitace takze zadna prace.
nema pocitac :D
darmon
#12 Příspěvek od darmon »
v 540 ? nebo co to ma ?
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
darmon píše:v 540 ? nebo co to ma ?
no ma M3
540 ma nekdo jinej :)
Pavel 528
#14 Příspěvek od Pavel 528 »
skautik píše:
no ma M3
ma M3 bez BC,no to je teda sila...
Lukas H. Čestný člen
#15 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Pavel 528 píše:
skautik píše:
no ma M3
Pokud vim tak Robert i Rene maji (meli) M3 bez BC... Podle me to neni nic divnyho...
N54 PWR
skautik Čestný člen
#16 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Lukas H. píše:
Pavel 528 píše:
skautik píše:[quote="darmon"]v 540 ? nebo co to ma ?
no ma M3
Pokud vim tak Robert i Rene maji (meli) M3 bez BC... Podle me to neni nic divnyho...[/quote]
no myslim, ze Rene ma BC s check controlem
#17 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Check control neni BC... :)
N54 PWR
skautik Čestný člen
#18 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Lukas H. píše:Check control neni BC... :)
jak to ze ne? to ze to neukazuje spotrebu, dojezd a pod. neznamena ze to neni pocitac :)
BC nejsou jen digi hodiny s teplomerem :)
#19 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
skautik píše:
Ja bych check controlu board computer fakt nerikal... :)
N54 PWR
RuDoSh
#20 Příspěvek od RuDoSh »
Lukas H. píše:
skautik píše:
nevim jak e36, ale u e34 jsou CC a BC oddelene.... (BC vedle radia a CC pod budikama)
