žárovky - angel eyes IN-PRO
Georgis
#1 Příspěvek od Georgis »
Mám asi 3/4 roku nové přední lampy IN-PRO s angel eyes. Na světelných kroužcích jsou žárovky H6 a mám problém, že mi tyto žárovičky vesele odcházejí jedna za druhou. Už jsem je měnil asi 4 x a pokaždé se nějaká po měsíci spálí. Většinou se ve světle spálí ta žárovička na dálkové lampě, tedy na vnitřní straně světla. Co s tím? Setkal se někdo s tím???
Uvažuji o předělání patic a montáží jiných žárovek (nebo diod). Ale jakých???
angel eyes.JPG (64.82 KiB) Zobrazeno 2878 x
Pavel
#2 Příspěvek od Pavel »
já mám uplně ty stejný světla a i ty žárovky....světla mám rok a zatím jsem vyměnil pouze 2......je to divný že ti tak odcházej
Slid
#3 Příspěvek od Slid »
Kámoš měl ten samej problém, nakonec dal diody a byl klid.
peef
#4 Příspěvek od peef »
Bílá LED, 10mm, 45.000mCd
Vysokosvítivá bílá LED dioda o průměru pouzdra 10mm. Svítivost 45000mCd při 20mA. Úhel 10 až 15°. Ta už svítí řádně.
peef
#5 Příspěvek od peef »
Georgis
#6 Příspěvek od Georgis »
Před diodu musím vrazit odpor??????
Jaký - kolik ohmů???
marthyn
#7 Příspěvek od marthyn »
alp píše:
Georgis píše:Před diodu musím vrazit odpor??????
zalezi podle typu diody. V aute se pocita ze mas 14,4V max. Diody maji napajeni od 0,2V po 12V (vetsinou) a nejaky maximalni proud ktery jimi proteka. Odpor si musis spocitat dle ohmova zakona, tak aby ti z 14,4V vylezlo prislusne napeti primo na diodu o pro konretni diodu stanovenem proudu.
Neboli......( aby to pochopili všichni )
R=U : I kde R.......hledaný odpor rezistoru
U.......palubní napětí ve vozidle (14,4V)
I.......provozní proud LED diody
Např:
Koupená LED dioda-povolený odběr proudu je max. 20 mA.
R=14,4V : 0,020A
R=720 ohmů
Tady je prográmek pro výpočet :
http://www.prevod.cz/index.php?str=412&raz=1
peef
#8 Příspěvek od peef »
alp píše:
Ještě taková parádička. Měl jsem to u Pažouta. Z výsledné hodnoty předřadného odporu před ledkou jsem odečetl asi čtvrtinu hodnoty a tu pak nahradil dalším odporem v sérii. Překlemoval jsem ten s menší hodnotou tlačítkem na palubce a vznikla blikačka. Krátkodobý průtok většího proudu přes ledku tuto nezničí. Udané hodnoty u ledek jsou od výrobce doporučené. Je tam však ještě dostatečná rezerva.
GeorgosAc Čestný člen
#9 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
Za 8 mesicu pouzivani ani jeden problem a to svitim porad i pres den...
Zave
#10 Příspěvek od Zave »
nedavejte tam diody, dyt tohle je krasna origo ta zarovkova barva...
#11 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
Zave píše:nedavejte tam diody, dyt tohle je krasna origo ta zarovkova barva...
DYt tam zadny diody nemam , ale mam tam to co mam byt origo...
Georgis
#12 Příspěvek od Georgis »
No ale to je ten začarovany kruh. Dám tam diody , tak nebude origo barva žárovky, ale vydrží to svítit asi hodně dlouho. Dám tam žárovky a budu mít origo barvu světla, ale nakoupím tucet žárovek a jen tak cvičně budu co chvíli demontovat světla, protože bez rozebrání celého světla to nevyměním. Tak co je lepší??? No asi ty diody.
peef
#13 Příspěvek od peef »
Georgis píše:
A budou ti svítit jako žárovka. To si myslím vyřeší tvůj začarovaný kruh :wink: . http://www.volny.cz/diody/html/oranzove.html
