Kde udelali soudruzi z NDR chybu
Marek-is
#1 Příspěvek od Marek-is »
Tak jsem si koupil primo v BMW origo ulozeni zadniho tlumice.Podotykam byl to origo dil.Bylo me divne ze je cca za stejnou cenu jako neorigo dil napr.v AK. No takze vydrzel cca pouze 2000km. Tak jsem zvedav na reakci v Bmw v Pondeli...
castro
#2 Příspěvek od castro »
Marek-is píše:Tak jsem si koupil primo v BMW origo ulozeni zadniho tlumice.Podotykam byl to origo dil.Bylo me divne ze je cca za stejnou cenu jako neorigo dil napr.v AK. No takze vydrzel cca pouze 2000km. Tak jsem zvedav na reakci v Bmw v Pondeli...
8O -
Mno tak držim palce a? uspěješ. :wink:
skautik Čestný člen
#3 Příspěvek od skautik Čestný člen »
cumel jsem na to, to se dela z plastu? :)
Peet
#4 Příspěvek od Peet »
Známý bydlí a pracuje ve Vídni, svou e36ku servisuje jedině u BMW a dává jedině BMW díly... má to auto už pěknou řádku let...tvrdí, že kvalita ND zakoupených u BMW jakožto origo díly je pěkně mizerná, že se to nedá srovnat s tím co se na auto dává přímo ve fabrice při montáži.
DC Výkonná rada
Výkonná rada
#5 Příspěvek od DC Výkonná rada »
no zrovna u tohodle dílu je to v poho možný - je to celkem poddimenzovaný - zvláš? pokud máš sportovní podvozek třeba
jako takovej "tuning" se dává verze z e46 kábra - je trochu víc vystužená
Marek-is
#6 Příspěvek od Marek-is »
Tak jsem byl s usmevem ve dverich ve skladu uz ocekavan.Bez problemu vymeneno jen mam nekdy dovezt ten starej kus...
dargon
#7 Příspěvek od dargon »
tak to je pohoda :) zas tak blby v NDR asi nejsou :)
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Marek-is píše:Tak jsem byl s usmevem ve dverich ve skladu uz ocekavan.Bez problemu vymeneno jen mam nekdy dovezt ten starej kus...
koukal jsem ze mayle dela to ulozni HEAVY DUTY to je neco pro tebe :)
coupe328
#9 Příspěvek od coupe328 »
Nevite kluci,musi se delat pri vymene horniho ulozeni tlumice znova geometrie?
#10 Příspěvek od JaraX »
sou to čur*ci, kvalita jde do sraček, já mám uložení předních tlumiču ještě asi origo tj. 300tkm včera jsem to zkoumal, ted jedu nechat nabouchat tlumiče a udělat objednávku Billsteinů a MEYLE uložení.
Hanz Člen Klubu
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jednou mi ta guma vyskocila ven, tak jsem tam dal velke podlozky shora i zdola a no problem...
Speedy Čestný člen
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
coupe328 píše:Nevite kluci,musi se delat pri vymene horniho ulozeni tlumice znova geometrie?
Pokud jsi ho měl vyčvachtanej, a tlumič spadlej o pár desetinek milimetru, tak bych geošku udělal. Jinak na to by se nemělo nic měnit.
