Fouká vítr
Amos
#1 Příspěvek od Amos »
Ahoj lidi,
mám problém (asi hloupý). Při jízdě nad 50 Kmh slyším od okna řidiče velmi hlasité proudění vzduchu (ne, nemám ho otevřené :lol: ). Zkoumal jsem těsnění, všude vypadá dobré, jen v rohu, kam zajíždí okno, to občas přiskřípne gumu. Ale vzduch je slyšet, i když ji spravím a nikde není viditelná díra.
Je to normální aerodynamický hluk? Myslím že ne.
Leveler
#2 Příspěvek od Leveler »
Je možný že tam nemáš ve dveřích tu izolační vrstvu a slyšíš ten hluk.
A je cejtit že tam někde táhne nebo není?
Nebo jen ten hluk?
Amos
#3 Příspěvek od Amos »
jojo, když zrychlím, tak táhne. Hlavně teď v zimě. Kde mám být ta izolace?
Spajky
#4 Příspěvek od Spajky »
NO a co máš za auto...bezrámy u coupe? Tam je to běžný,ale dá se to seštělovat
xSAFA
#5 Příspěvek od xSAFA »
Tohle mi dělá taky a dělalo i na jiných autech, přední dveře v horním rohu nedoléhají na těsnění jak mají. Řešením podle mě bude koupit nové těsnění dveří, ono sice vypadá nepoškozené ale za ty roky už nedrží tvar jak má a profukuje to tam. Nejhorší je když je silnější boční vítr. Nevím no pokud někdo přijde na jiné řešení sem s ním... :wink:
Maikl
#6 Příspěvek od Maikl »
to mi delalo taky a vyresil sem to srovnanim stahovacky (sroub na stelovani na nejdelsim pevnym ramenu stahovacky)
Amos
#7 Příspěvek od Amos »
Mám sedana. Stahovačku zkusím, i když teď zrovna jsem rád, že funguje :)
To těsnění ve dveřích vyměnit bude asi ale problém ne? Je to zastrčené pod plechem. Jak se tam dá dostat?
Leveler
#8 Příspěvek od Leveler »
Těsnění mezi dveřma je v pohodě.Je to tam jen nasazený na takovým 1cm výběžku.Takže stačí pouze stáhnout a pak nasadit nové.A nebo to klidně jen sundej a nasad znova.Třeba si to sedne lépe:)
BOHHy
#9 Příspěvek od BOHHy »
Ahoj ... měl jsem to samé. Ale už to bylo tak hodně, že jsem musel měnit celé to těsnění (stoji 750,- bez DPH origo) Ale je možné, že to půjde ještě napravit tou stahovačkou jak se o tom zmiňuje Maikl . Jinak pak už jedině výměna - dělá se to moooo-oooc dobře :-) - v případšě zájmu poreferuje Maikl LOL
Amos
#10 Příspěvek od Amos »
Těsnění mezi dvěřma jsem zkoušel, to jde sundat v pohodě. Myslel jsem tu gumu, co pod ni zajíždí okno. K té se asi nedostanu :)
Leveler
#11 Příspěvek od Leveler »
Jo tak.Musíš sundat tapec a nejspíš vyndat i okno aby si tu gumu dostal ven, ale nechci kecat.Já sem ty gumy měl taky venku když šlo auto na lak.Není to zas tak tažký.Jen dej bacha at si nevylámeš packy na tom tapecu.Hlavně nahoře.
xSAFA
#12 Příspěvek od xSAFA »
Ja to měl sundany vzadu okno muselo ven, předek jsem ještě nedělal. Ale vzadu pohodka musela se sice sundat aji ta hlinikova lista na sloupku a pak vysunout i cela ta lista co deli zadni okna. Ale v predu by to snad tak narocne byt ani nemelo... :wink:
Nicmene me to okno myslim nedela kdyz jedu a prsty sahnu k tesneni dveri tak citim jak tam jemne jde chladny vzduch staci kdyz se ho trosku dotknu a zacne to hucet vic a fucet takze u me je to asi to tesneni dveri ...
hanzikk
#13 Příspěvek od hanzikk »
Amos píše:Ahoj lidi,
To mi taky dělalo a příčina...hnutá kastle :roll:
fix
#14 Příspěvek od fix »
taky může táhnout zrcátkama, jde sundat ten plastovej trojúhelník (vytrhnout nahoře k sobě)
Lachtis
#15 Příspěvek od Lachtis »
Ahojte, oživím vlákno.
Při rychlostech nad 150 km/h mi taky kolem dveří celkem silně zafukuje a když je silnější boční vítr, tak i při rychlostech kolem 130 km/h. Mám coupe, tedy bezrámovky. Těsnění bude asi původní, takže pokud to chci vyřešit, tak mi asi nezbyde nic jiného než koupit nové těsnění... A ta "stahovačka" jak se v diskuze uváděla, je kde?
