Hučení ze zadu?
Dejvak
#1 Příspěvek od Dejvak »
Ahoj všeci
Prosím o radu: Při rychlosti 75-85 km/hod je slyšet zezadu hučení. Při rychlejší mebo pomalejší jízdě hučení zmizí. Dělá to vždy-ať jedu rovně nebo do jakékoli zatáčky. Jen to někdy hučí více někdy méně a zdá se mi, že až když je auto zahřáte (po pár km jízdy), když vyjedu z garáže a za studena jedu techcca.80 tak nic slyšet není.
Co myslíte ložiska v kolech, diferák? nebo jen gumy? Dělalo mi to teda i v létě na letních gumách-Barum Bravuris 195-55 R15
Díky za rady David
papyk
#2 Příspěvek od papyk »
V podstatě jsi si odpověděl sám - ložiska, diferák. Gumy to asi nebudou když ti to dělalo i na letních. Takže bych mrknul na ložiska a podíval se do difu jestli tam je oil a jaký.
318tds
#3 Příspěvek od 318tds »
Me hučení zpusobovaly pneu...
Whisky
#4 Příspěvek od Whisky »
dela ti to taky kdyz z te rychlosti pridas plyn a i kdyz uberes plyn?
Dejvak
#5 Příspěvek od Dejvak »
Přidání nebo ubrání plynu na to hučení nemá vliv. Ani zařazená rychlost. Hučí to i když vyřadím mezi těmy 75-85km/hod. Do tech 75 a nad tech 85 hučení postupne slábne až úplně zmizí. Olej v diferáku mám, měnil jsem ho před cca. 15000km když jsem auto koupil(Valvoline) a je ho tam dost,bylo to to první co jse kontroloval.
Maslista
#6 Příspěvek od Maslista »
Dejvak píše:Přidání nebo ubrání plynu na to hučení nemá vliv. Ani zařazená rychlost. Hučí to i když vyřadím mezi těmy 75-85km/hod. Do tech 75 a nad tech 85 hučení postupne slábne až úplně zmizí. Olej v diferáku mám, měnil jsem ho před cca. 15000km když jsem auto koupil(Valvoline) a je ho tam dost,bylo to to první co jse kontroloval.
a měl ten olej příslušnou specifikaci a schválení pro rozvodky BMW..?
jako příklad uvedu některé produkty
nesamosvor náplň 1,1l
Aral: Getriebeöl BS SAE 75W-90 možno použít BS-LSX 75W-140
Castrol: SAF-XO 75W-90 GL5
Esso: NLS 75W-90
SRS: BOS 75W-90
AVIA HYPOID: EP 75W-90
AGIP: HLX 75W-90
Mobil: VS600 60L
samosvor náplň 1,1l
Aral: BS-LSX 75W-140
Castrol: SAF-XJ 75W-140 GL5
Fanny
#7 Příspěvek od Fanny »
Hod auto na hever a zatoc kolama, kdyz to bude hucet tak je lozisko, jinak to bude nejspis diferak. Me huci taky uz asi 20tkm a je to porad stejny takze to neresim.
Amos
#8 Příspěvek od Amos »
U mně to byla kombinace. Nejdřív jsem slyšel víc diferák, pak už dělala ložiska takový kravál, že diferák slyšet nebyl :) VYměnil jsem ložiska a slyším diferák ten už je objednaný, takže se nemůžu dočkat ticha.
Mimochodem, ložiska by měla být slyšet pořád, diferák by měl při vyřazení ztichnout (slyšitelně).
Ale od chvíle, kdy začal hučet, jsem najel 10 000 Km.
Fikop
#9 Příspěvek od Fikop »
Mě hučí ložisko kardanu, ale hukot a vibrace s tím spojené se zvyšujou s rychlostí....
miramax
#10 Příspěvek od miramax »
prihodim si:) jak moc takovy loucici se diferak huci? protoze ja ze sedadla ridice, s vypnutou muzikou, vetranim a jedouce po rovine na skoro volnobezne otacky neslysim zezadu nic neobvykleho, nicmene pri razeni R-1-2 mi vzadu bouchne, jiste je ze spatne jsou silace uchyceni napravnice, muzou ty rany byt timhle zpusobene? dalsi vec je ta, ze kdyz seslapnu spojku a zaradim, prekonavam citelny odpor a ozve se zezadu tupa rana, nasledne na to vyhodim kvalt ale drzim porad spojku a zaradim znova, jde lehoucce a neozve se nic...
Amos
#11 Příspěvek od Amos »
Mně to teď hučí tak, že se přiznám, že se mi moc nechce tomu šlapat. S rádiem na čtvrtinový výkon ale nic neslyším :)
Mafa
#12 Příspěvek od Mafa »
Mám uplně stejný problém, jen na e39 a dělají mi to zimní gumy, na letních je ticho...třeba ti hučí i ty letní:-) možná nejjednoduší by bylo zkusit od někoho pujčit si kola jestli je možnost a uvidíš co dál:-)
miramax
#13 Příspěvek od miramax »
Amos píše:Mně to teď hučí tak, že se přiznám, že se mi moc nechce tomu šlapat. S rádiem na čtvrtinový výkon ale nic neslyším :)
tak to me se nic s rostouci rychlosti nezhorsuje, krome spotreby:) a hlavne potom uz slysis jen motor a nic jineho:D
GTpower
#14 Příspěvek od GTpower »
ahoj vsichni.mam dotaz k tomuto tematu,prosim nevi nekdo z vas jaky typ lozisek je vzadu u e36 a bubnovycz brzd?mam na mysli zda jsou kuzelove nebo klasicke radove?a pokud nekdo vi presny typ a oznaceni tak budu moc vdecnej!mejte se
river
#15 Příspěvek od river »
Myslite ze by som mohol pouzitna diferak aj tento olej aj ked nemam samosvor viem si ho zohnat lepsie ako XO.
DIk moc
Tomas8409
#16 Příspěvek od Tomas8409 »
kde se dá sehnat olej do diferáku nikde jsem ho na netu nenašel...
fix
#17 Příspěvek od fix »
např. zde http://www.lubricants.cz/kontakt.php mají ho tam, nebo ti odlijou někde v servisu
BMWRAIDERS
#18 Příspěvek od BMWRAIDERS »
Jo kamaráde to jsou ložiska!!! proto že než se to ložisko zahřeje tak to chvíli je v klidu.Jinak stačilo by kdybys zhodil kolo a vytáhl to ložisko ven a narval tam vazelínu.Jinak stačí když ta vazelíne nemaže tak jak by měla tak to může hučet!!! přinejhorším je v háji to ložisko!!! Pneu když hučí tak hučí od určíté rychlosti do určité rychlosti!!!! Taky jsem měnil na autě ložiska a jsem v klidu!!! ahoj
whitelarry23
#19 Příspěvek od whitelarry23 »
To vypadá na diferák nebo ložiska v kolech. Zvedni zadek auta a zatoč kolama jestli nehučí, zkus jestli nemaj i vůli směrem ven, jestli jo, tak neotálej s výměnou, to už je nebezpečný.
Radim046
#20 Příspěvek od Radim046 »
Taky jsem si myslel že mi hučej gumy ale pak to bylo horší a po vyměně zadniho ložiska je v autě ticho :)
