poloosy E36 328
Pete
#1 Příspěvek od Pete »
Tak jsem dneska menil diferak a s hruzou jsem zjistil ze ten novej ma uplne jine ulozeni spoje na kardanu i na poloosách(na kardanu jsem vymenil prirubu, takze OK), netusite nekdo když koupim nove poloosy pasujici na dif. jestli bude vsechno bez problemu i v tehlici ?Patrne mam nejakej prechodnej model kde jsou jeste stare poloosy z 325.
Díky za odpovedi kucí :wink:
(roztec der je 95mm)
Pete
#2 Příspěvek od Pete »
tak jsem si odpovedel sam, patrne je to Mkovej diferak s kratsim prevodem 3,23
takze nová otázka, pujde Mkova poloosa do tehlice z 328 ?
Author
#3 Příspěvek od Author »
ETK se na to moc netváří... taky sem si kdysi koupil jiný poloosy,nepasovali k difu, ale ke kolu sem to nezkoušel, ale řek bych že to drážkování v nábě bude asi stejný, spíš asi délka té poloosy,ale nevim :oops:
Pete
#4 Příspěvek od Pete »
jeste me napadlo ze bych mohl rozebrat oba diferáky a zamenit unašeče, jestli to tedy pujde, ale odlitky jsou zcela totožné.Jen nova poloosa na Mko je o dost dražší :?
Pete
#5 Příspěvek od Pete »
Boha jeho nikdo neví ? tak zitra to rozeberu a pak dam vedet 8) unasece budou v ulozeni urcite stejné
radekc
#6 Příspěvek od radekc »
Náhodou jsem si všimnul, že mám různou tloušťku poloos, není s tím žádnej problém, ale zajímalo by mě proč to tak je. e36 323i rok 98
Cuky
#7 Příspěvek od Cuky »
radekc píše:Náhodou jsem si všimnul, že mám různou tloušťku poloos, není s tím žádnej problém, ale zajímalo by mě proč to tak je. e36 323i rok 98
todle mívají předokolky kvůli nestejné délce poloos aby byly vyvážené,ale u bmw je délka stejná takže by to nemělo být
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pete píše:Boha jeho nikdo neví ? tak zitra to rozeberu a pak dam vedet 8) unasece budou v ulozeni urcite stejné
Nemusíš rozebírat, unašeče jsou do diferáku jen nasunuté a zacvaknuté na pružný kroužek. Jdou vyklepnout.
323ti stock condition
Romci89
#9 Příspěvek od Romci89 »
nekupuj nic len vyber stare unasace a daj ich do toho new diffu...taktiez som menil diff a ten mal unasace z M3 a nepasovalo mi to tak som vymenil unasace a paslo to tam bez problemov....davaj pozor ked tam budes davat tie unasace neklep ich tam kladivom....musia ti tam idt pekne rukou....zatlac raz to akoby ze to tam skocilo a a potom este raz by ti to malo skocit.....takze na dvakrat....vela stastia...
radekc
#10 Příspěvek od radekc »
Romci89 píše:nekupuj nic len vyber stare unasace a daj ich do toho new diffu...taktiez som menil diff a ten mal unasace z M3 a nepasovalo mi to tak som vymenil unasace a paslo to tam bez problemov....davaj pozor ked tam budes davat tie unasace neklep ich tam kladivom....musia ti tam idt pekne rukou....zatlac raz to akoby ze to tam skocilo a a potom este raz by ti to malo skocit.....takze na dvakrat....vela stastia...
Tohle tema jsem ozivil po víc než roce, takže zakladatel už asi radu nepotřebuje :-)
Pete
#11 Příspěvek od Pete »
Ano vše je vyřešené.Vše šlo jak po masle bez násilí. A ty tlouštky poloos jsou podle modelu - po FL maji dute s vetsím prumerem.Sam tam mam ted repasovane s mensim prumerem z 325, kratší(615mm) pro vetší dif. u šestiválce. Jednoduchá skládačka :)
