Cukání v tahu a při brzdění motorem okolo 2000 otáček
Fx Člen Klubu
#1 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak mám první, i když zatím relativně drobný problém se svou 323i E36 r.v. 1996:
Když jedu na dvojku - trojku okolo 1800 otáček a přidám plyn, motor trochu cuká, jedná se o takový pohyb dopředu - dozadu. Při brzdění motorem na dvojku občas, ne vždy, dejme tomu z 2300 otáček po puštění plynu otáčky plynule padají k 2000 ot, tam se nějakou dobu drží a potom padají dolů až k volnoběhu a motor opět brzdí.
Této věci při brzdění motorem jsem si všiml až dnes, cukání při přidávání trvá cca 2 týdny. Prvně jsem myslel, že to je špatným benzinem, tak jsem dal V-Power Racing (z ukazatele cca ve čtvrtině nádrže do plna) a problém se zmírnil, ale pořád to není ono.
U toho padání otáček mě napadlo, jestli to není udržování otáček jednotkou kvůli řazení - u předchozího auta i při vytočení motoru na neutrál nad 2000 ot. se padání otáček okolo 1900 ot. zastavilo a po chvíli padaly dál, byl to standardní výrobcem zamýšlený stav. Ale když to samé zkusím u mé 323i na neutrál, ta hranice je někde okolo 1300 otáček.
Při jiných otáčkách to nedělá, všiml jsem si toho jen na druhý a třetí rychlostní stupeň, diagnostika Carsoft žádnou chybu nehlásí.
Tuší někdo, kde by mohl být problém? Nechci vysloveně zkoušet metodou pokus-omyl, nedostává se na to času.
zachy325
#2 Příspěvek od zachy325 »
Fx píše:Tak mám první, i když zatím relativně drobný problém se svou 323i E36 r.v. 1996:
to dela porad akorat na dalsi kvalty neni jiz takova akcelerace abys jsis toho vsiml.
jinak to same jsem resil a vymenil sjem svicky a palivovy filtr nic jineho by to nemelo delat a vyjde te to na cca 1200kc + -
Fx Člen Klubu
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Filtr mám doma připravenej a na svíčky jsem se stejně chystal...
zachy325
#4 Příspěvek od zachy325 »
Fx píše:Filtr mám doma připravenej a na svíčky jsem se stejně chystal...
uvidis ze to bude ono!
drzim palce!!!!
Fx Člen Klubu
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak zatím žádné novinky, není čas. Ale začal jsem tankovat Shell V-power racing nebo když není zbytí, tak N98 na RobinOilu a problém zmizel.
Takže určitě ten filtr a svíce udělám, měl jsem to v plánu preventivně, ale asi to byl sračkovej benzin.
