Aut. klimatizace, ventil topení
zienteks
#1 Příspěvek od zienteks »
Mám takovy zajímavy problem možna že je to normální, ale na klimě nastavím třeba 20stupnu pokud je v aute zima motor není nahřáty tak klapy přepinají vzduch na okno a na nohy po zahřáti přepnou i výdechy v manualu vydechy taky fungujou jak mají dále čim je v kabině vyžší teplota tak se ventilátor postupne spomaluje taky vše funguje jak má no jenže se mi zda že teplota v kabine je dost vysoká jak nastavim 16 a třeba 25 tak nevidím rozdil jediné čím dokažu v kabině snížít teplotu je to kolečko na nastavení teplého nebo studeného vzduchu na středním výdechu v palubce.
zienteks
#2 Příspěvek od zienteks »
Jen přibližím o co mi jde. Jaký vzduch ted v zime při nastavené teplotě třeba těch 20 stupnů vám fouká z výdechu třeba po 30 min jízdy ale né z výdechů v palubovce ale z ofuků na okna a na nohy. Je relativně teplý podle nastavené teploty?
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Ta nastavená teplota je snímaná z prostoru auta takže z výdechů to fouká teplejší protože se ten vzduch rychle zchladí a topení to doháhí.
zienteks
#4 Příspěvek od zienteks »
No to bych pochopil, ale když snížím teplotu z 20 na 16 tak by to mělo jít znát né? Já jen poznám že venlitátor fouka méně ale teplota je hmm stejná. Jak to tedy funguje je tam nejaky ventil před radiátorem nebo tam voda teče porád stejně a teplota se reguluje jen ventilátorem? A nebo je tam ten ventil jen na to aby to v létě netopilo?
martilulin
#5 Příspěvek od martilulin »
Prave ze ventilator fouka mene,tim vhani min tepleho vzduchu dovnitr a ten okolni chladne rychleji,ale na tomto principu funguji i klimy od VW.Zmeri teplotu,pusti plnej teplyho a postupne ubira
Killca
#6 Příspěvek od Killca »
no jasne, ale u e36 to bylo tak ze kdyz jsi mel 25 tak fucelo teply, nastavil jsi 20, snizilo se fuceni na minimum a sel normal vlazny vzduch a kdyz jsi nastavil 16 tak se to zase rozfucelo na max ale total studeny
u e46 sem 16 jeste nedaval (hehe) ale melo by to snad fungovat stejne, prece kdyz nastavim 16, takse mi nemuze jen skoro vypnout foukani ale foukat furt teply :-D
to pak jedine k tem 16 jeste pustit klimu, to vim ze jsem zkousel ted v zime - pustit klimu a nastavit 16, klima se sice nesepne (nevim kurva proc) ale fouka studenejsi vzduch asi po minute nebo dvou, docela to trva no a jeste nastvit kolecko na modro
Shelby
#7 Příspěvek od Shelby »
pokud nastavíš 16 nebo 32 tak tyto hodnoty nahrazují minimální a maximální teplotu- rozuměj tak že pokud nastavíš 32 tak už to nebude držet 32 ale vytápět auto na maximum, tzn. při nastavených 16 by měl jít studenej ať je v autě kolik chce. A teď k problému, buď máš vadné čidlo vnitřní teploty, tudíž si myslíže v autě je zima a nebo ventily na hadicích k topení, jsou stále otevřené
zienteks
#8 Příspěvek od zienteks »
Zkoušel jsem nastavit tech 16 i 32 a vzduch je pořád stejně teplý, kde by ty ventily měli být, jeden je na levém podběhu pod kaslikem na vzduchový filtr v motorovém prostoru, jsou tam ještě nějaké?
Kami1
#9 Příspěvek od Kami1 »
u e36 za kastlikem spolujezdce sou myslim tri servomotorky, tak bych to hledal tam. Vypadaly stejne, tak by mozna na zkousku sli prohodit, ale nevim to urcite.
Edit: blbost- motorky jsou asi pro klapky vzduchu, tvuj problem bude asi termostat nebo tak nejak
Shelby
#10 Příspěvek od Shelby »
zienteks píše:zkousel jsem nastavit tech 16 i 32 a vzduch je porad stejne teply kde by ty ventily meli byt jeden je na levem blatniku v motorovem prostoru jsou tam jeste nejake?
já nevim, já radil podle e39 :D měly by být na hadicích k topeni, u e39 jsou u levého předního podběhu, jsou tam dva ale mám duální topení, pokud u tvého auta není dual tak tam bude jen jeden
zienteks
#11 Příspěvek od zienteks »
JJ už jsem ho našel zkontroloval jsem i pojistku tak se zítra pustím na ten ventil co to vlastně delá. No doufám, teda byl bych rači kdyby bylo vše OK ale kdyby to byl ten ventil byla by oprava asi snažši než měnit serva na klapy někde v palubce ale zatim díky za rady
zienteks
#12 Příspěvek od zienteks »
Tak ventil jsem změřil má 14.2 ohm při nastartovaném motoru na něho nejde žádne napětí a voda přez něho teče (teplá). Jak se vypne klíček na ventil pustí napětí 12v a tím se zastaví tepla voda do kabiny jak teplota chladicí směsi poklesne nezjistil jsem ale na kolik tak to ventil odpojí. Takže pokud to funguje podle mého zjištení jak má tak to teplotu vody v radiátoru nereguluje, asi to vodu poušti na letni a zimní provoz. Uvažuju jeste zajed na diagnostiku možná něco napoví ale pochybuju.
zienteks
#13 Příspěvek od zienteks »
Ták částečně vyřešeno, bylo to tím ventilem vymontoval a rozebral jsem ho, ve vnitř je cívka a ta tahá kuželový ventil u mě byl problém v tom že tam uvízl nějaký odlomený plastový kousek něčeho odněkud :D vytáhl jsem to trochu vyčistil odzkoužel na zdroji a cvakal nádherně jenže když je zavřený jde profouknout a tohle je můj druhý problém, aspoň vím kde je chyba když jede motor na volnoběh regulace funguje nádherně jenže když jedu a člověk to točí za normální jízdy pořad kolem 2500ot tak oběh vody je rychlejší a to už ten ventil propouští a v kabině jde znát větší teplo ale každopádně to teď funguje 100 krát lépe.
Jinak na klimatizaci jsou 4 čidla 1. čidlo venkovní teploty, 2. čidlo teploty v kabině (je v panelu klimatizace), 3. čidlo teploty radiátoru, 4. čidlo teploty výparníku. Někteří ještě máte AUC senzor nad chladičem který automaticky zapíná vnitřní cirkulaci, pokud pozná, že je před autem smrad. Takže jak tady někdo psal že teplota v kabině se reguluje rychlostí ventilátoru je pěkně na omylu. Pro ty kteří maji nebo budou mít podobný problém tak hodnota odporu cívky ventilu je neco kolem 14.2 ohm a další věc ventil je v klidu (bez napětí) stále otevřený to kvůli tomu aby při poruše třeba v zimě člověk v aute neumrzl :wink: . Tak tak nějak to funguje tečka :D .
