Dejvak
Příspěvky: 30 Registrován: pát 15.06.2007 00:00
#1
Příspěvek
od Dejvak » pát 06.02.2009 13:10
Ahoj všichni
Chtěl bych se zeptat na věc ohledně motorů 1,8is.
Jak od sebe rozeznám typ M42 a typ M44 když neznám výrobní číslo motoru a nechci jej rozdělávat abych si přeměřil vrtání.
Díky David
surfis
Příspěvky: 4554 Registrován: úte 24.07.2007 00:00
Příspěvek
od surfis » pát 06.02.2009 13:12
Dejvak píše: Ahoj všichni Chtěl bych se zeptat na věc ohledně motorů 1,8is. Jak od sebe rozeznám typ M42 a typ M44 když neznám výrobní číslo motoru a nechci jej rozdělávat abych si přeměřil vrtání. Díky David
Máš to na bloku napsaný...
Dejvak
#3
Příspěvek
od Dejvak » pát 06.02.2009 13:18
A kde?
Asi jsem se špatně vyjádřil, ale číslo na motoru je na daném motoru který řeším vybroušeno.
Takže kromě čísla motoru je někde na bloku také vyražen typ motoru?
Maslista
Příspěvky: 706 Registrován: úte 26.10.2004 00:00
#4
Příspěvek
od Maslista » pát 06.02.2009 13:26
rozeznáš je podle sání.. M42 má stejné jako M40
Dejvak
#5
Příspěvek
od Dejvak » pát 06.02.2009 13:41
Tak jinak- jsem trochu natvrdlý
Motor co je na fotce je podle vás M42 nebo M44?
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#6
Příspěvek
od libovka » pát 06.02.2009 16:12
Maslista píše: rozeznáš je podle sání.. M42 má stejné jako M40
To si nemyslel vážně vid?
Tak si je sám nejdřív prohlédni a pak dávej rady.
surfis
Příspěvek
od surfis » pát 06.02.2009 18:36
Dejvak píše: Takže kromě čísla motoru je někde na bloku také vyražen typ motoru?
Jistě, je na každém motoru...
libovka
#8
Příspěvek
od libovka » pát 06.02.2009 18:58
surfis píše: Dejvak píše: Takže kromě čísla motoru je někde na bloku také vyražen typ motoru?
Dyt píše,že na motoru na kterém to řeší je to vybroušené.
mine
Příspěvky: 109 Registrován: pon 26.11.2007 01:00
#9
Příspěvek
od mine » pát 06.02.2009 19:24
Dejvak píše: Tak jinak- jsem trochu natvrdlý
Kdybych viděl tu fotku, tak ti to řeknu
DC
Výkonná rada
Příspěvky: 2298 Registrován: úte 02.09.2003 00:00
Příspěvek
od DC » pát 06.02.2009 19:40
na fotce nahoře je M44 (je viditelná jen pro uživatele se zaplaceným člentvím)
M42 má takovéto sání ->
mine
#11
Příspěvek
od mine » pát 06.02.2009 21:08
DC - Tohle co ty ukazuješ je právě sání M40 motoru.
libovka
#12
Příspěvek
od libovka » pát 06.02.2009 21:31
DC píše: na fotce nahoře je M44 (je viditelná jen pro uživatele se zaplaceným člentvím)
Jenže tohle je fotka motoru v E30,ale v E36 je sání jiné.
kamikaze5100
Příspěvky: 534 Registrován: pát 29.07.2005 00:00
#14
Příspěvek
od kamikaze5100 » pát 06.02.2009 22:38
Dalši změna je ze předu sani ma M44 ještě nějake rele nebo co to je a M42 ho nema a když se to posere tak auto nechce chytnout. Ma to i M43
Killca
Příspěvky: 6784 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
#15
Příspěvek
od Killca » sob 07.02.2009 01:29
Dejvak: to, cos ukazal za fotku ty, je M42
m42 ma hranatou kovovou vahu vzduchu a kovove vicko olejoveho filtru
m44 ma kulatou plastovou vahu vzduchu a plastove vicko olejoveho filtru
vlevo je matal
a vpravo Killca
surfis
Příspěvek
od surfis » sob 07.02.2009 02:29
libovka píše: surfis píše: Dejvak píše: Takže kromě čísla motoru je někde na bloku také vyražen typ motoru?
Nauč se číst!!!
