e46 zadní lampa - odpor??
MatyACS
#1 Příspěvek od MatyACS »
nějak míň intenzivněji mi svítí zadní levá lampa, i kontrolka občas problikne, okamžitě mě napadla blbá kostra a když to prohlížím mám vypálenej v konektoru jeden kontakt (na pozici 4 - tuším že to je doopravdy kostra)
poraďte copa s tím??? elektrice vůbec nerozumím, díkes
Magister
#2 Příspěvek od Magister »
Divné, já to měl na obou světlech a vede k tomu hnědý drát co???Kupoval jsem obě ty platíčka na žárovky nové i s konektorama.
MatyACS
#3 Příspěvek od MatyACS »
Magister píše:Divné, já to měl na obou světlech a vede k tomu hnědý drát co???Kupoval jsem obě ty platíčka na žárovky nové i s konektorama.
přesně tak...a od tý doby v pohodě???
Magister
#4 Příspěvek od Magister »
Mě to dělala levá lampa, že svítila míň, tak jsem pak na to došel a koupil od WinCenta jedno to platíčko plus konektor, na druhou stranu mě napadlo se podívat až po třech dnech a bylo to sice v menším měřítku vypálené, ale bylo.Tak jsem koupil od kámoše co boural obě nové a od té doby pokoj.Ještě mi blikal levý xenon, ale jestli to bylo s tímto spojené to netuším, jestli říkáš, že ten hnědý je kostra...
m3csl
#5 Příspěvek od m3csl »
Dobry den take jsem mel problem se zadnimi lampami je to docela casty problem. vyresil jsem ho tak,ze jsem vyndal upaleny kontakt /hnedy drat/ ze svorkovnice a pridelal jsem k nemu novou svorku /samce/ a drat predelal ke kostre na svetle /je tam vyvod kostry ke kazde zarovce/. funguje mi to uz nejakou dobu :)
MatyACS
#6 Příspěvek od MatyACS »
tak koupil jsem zadní díl světla, nový konektor vyměnil a v pohodě :wink:
dusan
#7 Příspěvek od dusan »
Tu máš jednu z možností riešenia.
