E36 - fouká teplý vzduch
Olda H
#1 Příspěvek od Olda H »
Chlapi, už jste řešili tento problém? Někdy se stane (i když mám přepnuto na studený) že fouká teplý vzduch. Není to pravidelně.
ROBi
#2 Příspěvek od ROBi »
Máš klimu, nemáš klimu?
Pokud nemáš, tak mi to přijde jako normální jev, že to v 35°C fouká teplejší vzduch :)
Icik
#3 Příspěvek od Icik »
Mně to zas dělá tohle: nezáleží jestli je zaplá klima nebo ne, ale studený fouká při zahřátém motoru jen ze středových největších otvorů. Jakmile přepnu klapky na digitálním panelu jen nahoru nebo jen dolu nebo oboji tak mi to začne foukat pořád horký vzduch, i když mám horní volič (kolečko) v modrém poli. V zimě jsem si toho nevšiml, ale teď mi to připadá divné. Jak vám tohle (ne)funguje?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
ventil topení
Icik
#5 Příspěvek od Icik »
Můžete mi prosím někdo říct, kde jsou umístěny ventily topení (předpokládám, že když je klima dělená tak tam jsou 2)?
Olda H
#6 Příspěvek od Olda H »
ROBi píše:Máš klimu, nemáš klimu?
Bez klimy. Jasně, neberu situaci že je auto vyhřátý, pustím ventilátory a fouká teplý vzduch. To bych ani nepsal takovou ptákovinu :?
No, on ten problém vyskočí občas. Právě se to stává když přijedu do krámu, nakoupím, nastartuju a právě tehdy to občas udělá že začne foukat a fouká teplý vzduch (na okna) i když mám přepnuto na studený (nemluvím o tom že je venku 30 a auto vyhřátý)
Olda H
#7 Příspěvek od Olda H »
Foldas píše:ventil topení
Nestraš, sice jsem si myslel, ale nepřipouštěl. Doufal jsem v něco jednodušího :?
MattyX Moderátor
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Icik píše:Můžete mi prosím někdo říct, kde jsou umístěny ventily topení (předpokládám, že když je klima dělená tak tam jsou 2)?
na motorvove pricce pod sánim (alespon tam ho ma 328i ) :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
Icik
#9 Příspěvek od Icik »
Koukal jsem na ty ventily, každý na 4 hvezdičkách a dost blbej přístup. Nevíte kdo je má v ceníku nebo se dají koupit jen od BMW?
Olda H
#10 Příspěvek od Olda H »
Spíš jsem měl podezření na snímač teploty topení (na těle topení u noh řidiče), ale nevím jak s ním ven.
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
ventily jsou tam jenom nacvakle musíš to vytahnout jako celek než je budeš tahat ven tak si je změř multimetrem
Raimond
#12 Příspěvek od Raimond »
Už jsem si je jednou měnil a teď je budu měnit znova. Na vrakáči jsem je kupoval za 500,- a teď taky. Je potřeba vypustit vodu, odpojit ty tři hadice co do něj vedou, jeden konektor a vysadit je ven. Je tam blbý přístup, takže celé sání ven.
Icik
#13 Příspěvek od Icik »
No zkusil jsem ty ventily přeměřit a jedno vynutí bylo přerušené - vyšrouboval jsem tedy horní pokličky a vyndal cívky. Špatnou cívku jsem odmotal a znovu namotal (byla přetrhlá na 3 místech - letování). Pak znovu odvzdušnil a hurá, už to fachá jak má :)
Oprava za 0 peněz, akorát člověk stráví půl dne nad vinutím.
