plave v kolejích
sir_lukash
#1 Příspěvek od sir_lukash »
cesta Praha -> Hradec Králové. na hlavním tahu před Kolínem jsem předjížděl pár aut, a jak je tam starší část silnice s kolejema, tak sem při 120ti myslel, že se odporoučím ze silnice! mám sice 205/60 R15 gumy, ale to snad neni ani možný! auto lítalo ze strany na stranu, točilo si to s volantem a já se jen modlil, abych dojel. prosím, poraďte, jelsit mám vyměnit gumy nebo začít řešit vůle v řízení (čepy)
PS: po rovný silnici je vše naprosto OK! a při vypnutým motoru při pohybu volantu je slyšet trošku ťukání od serva. jinak nikde žádná vůle není, zadní silentbloky měněný, geometrie udělaná před 14dny. prostě když jedu třeba jen 70 v kolejích na asfaltu, auto si samo zatočí a začne táhnout k pangejtu, pak se samo srovná (když sou extra hluboký). s autem citroen xantia gumy 175/65 R14 na stejném úseku bez problému, takže to jde!
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam e36 compacta a gumy 225 a tiez v kolajach lietam hore dolu no so zimnymi 185 gumami uplne v pohodicke :wink:
sir_lukash
#3 Příspěvek od sir_lukash »
pozná se vůle v řízení na rovné silnici? já že v těch kolejích a po hrbolech mě příjde, že to řízení má vůli. a vůbec při 120 a vejš mě příjde, že volant moc neposlouchá. je na servu nějaká štelovací matka? mám ted objednané nové čepy a axiální táhla. vyřeší to něco?
PS: mám disky ET38, 7Jx15H2 R15. jakou nejmenší velikost pneu tam můžu obout??? myslím jaký nejmenší rozměr (na šířku hlavně)
stenlie
#4 Příspěvek od stenlie »
myslím že to je normální že si to s tebou v kolejích hraje taky mám co dělat abych se udržel v jízdním pruhu . hold české silnice jsou jedna velká katastrofa. :?
martas11
#5 Příspěvek od martas11 »
Zkontroluj si na zvedáku celou nápravu včetně řízení.A udělej si test tlumičů.
Jinak to chování v kolejích je normální jev.
pesa84
#6 Příspěvek od pesa84 »
To je naprosto normální, já tam mam 225/50 a kolikrát mi volant málem vyletí z ruky.. Ta vůle je nejspíš od toho, že chvilku trvá než se plášt´dostane ven z koleje..
Vůli můžeš zjistit tak že zahýbeš s volantem a když ti kolo bude hned reagovat tak je vše v poho.. :wink:
sir_lukash
#7 Příspěvek od sir_lukash »
a to ťukání? vypadá to na ten vnitřní čep, kterej je na axiálním táhlu. mám je objednaný. myslíte, že to teda nemá cenu měnit? ťukání je slyset při krátkem pohybu sem a tam s volantem při vypnutém motoru
jarda
#8 Příspěvek od jarda »
Já mám na E36 v létě 225 a v zimě 205. Na letních to v kolejích občas trošku táhne, ale neni problém to volantem udržet. Na zimních si nepamatuju že by se mi to někdy stalo. Podle mě máš na podvozku něco špatně.
liza
#9 Příspěvek od liza »
Podle mě, je to normální. Mám ten samý rozměr pneu jako ty, a někdy se mi to stane taky, ale tak je to kolejeme na silnici :( jinak nejmenší rozměr pneu, alespon u mě je 185/65 R15 :wink:
sir_lukash
#10 Příspěvek od sir_lukash »
bojím se, že vyhodím 3 500 za čepy a axiální táhla a výsledek neuvidím :(
liza
#11 Příspěvek od liza »
Tak aspon budeš vědět, že to tím není :) Podle mě je to jen pneumatikami a jde o zvyk, prostě ty kola jsou širší :wink:
jarda
#12 Příspěvek od jarda »
Vždyť si nech ten podvozek od někoho zkontrolovat, tohle je zrovna věc kterou mechanik na zvedák vidí a řekne Ti přesně co je potřeba vyměnit.
sir_lukash
#13 Příspěvek od sir_lukash »
je jasný, že to ťukání v tom servu je slyšet. takže to tím snad eliminuju. ale s tatkou se shodujem, že nám přijde, jako by to servo (i přes nerovnosti) nemělo sílu udržet ty kola ... je možný, že by se někde ztratil tlak nebo to servo na to nebylo stavěný nebo mělo nějakou vůli?
paveld
#14 Příspěvek od paveld »
Taky mi to dělá, podle mě je to šířkou kol. Na 18tkách (225/45) to tahá celkem dost, na 15tkách (205/60) to je taky znát, klid byl jen na plecháčích s 185 šířkou gum... Podvozkem to není, mám na něm všechno udělaný. Samozřejmě s horšim podvozkem se to projevuje daleko víc.
sir_lukash
#15 Příspěvek od sir_lukash »
a můžu na disky ET38, 7Jx15H2 R15 obout 175 gumy? já sem se bavil s kamarádema ten s 195 má taky podobný problém. a když sem měl E30 a měl sem 175 tak vše bylo OK. je to možný obout nebo je to už uzky?
Dan td
#16 Příspěvek od Dan td »
.....díky :wink:
Obrázek Touring & Compact
paveld
#17 Příspěvek od paveld »
Na ten disk bych to nerval... spíš na obyčejnej plecháč. A ne 175 ale 185, to je origo rozměr. Zas ale počítej, že ti to bude o dost hůř sedět v zatáčkách...
Fantucci
#18 Příspěvek od Fantucci »
Pamatuju si, že když jsem s bývalou e36 jel na 205/55/16 z ústecké dálnice na Slaný, tak v těch kolejích tam jsem taky pěkně lítal...
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
ROBi
#19 Příspěvek od ROBi »
Na 225 17" to taky cítím, ale nedá se říct, že bych to nemohl udržet, dá se to zvládnout, ale na zimákách origo rozměr E36 jsem to skoro nevnímal, jak to dělalo o dost míň :) na 16" E46 origo rozměr ještě nevím :D uvidím letos v zimě :D
_peper
#20 Příspěvek od _peper »
Je to hodně ovlivnění tím jakou máš nazutou pneumatiku a jak má tvrdé bočnice. Když jsem jezdil na runflatech, byla to doslova přetahovaná o volant. Pak jsem jezdil na nějakých měkých shitech a necítil jsem ve volantu nic a teď mám obuté micheliny a zase citím, ale není to nic strašného. Horší je to za pořádného deště jako byl třeba teď v sobotu na D1, to jsem jel radši pomaleji abych mohl aspoň přejet do levého pruhu.
Všechny pneu byly 225/45 R17. Na zimákách se s tím samozřejm nesetkáš ty jsou měkké :)
Chyba v servu to určitě nebude ;)
