Rozbitá zátěžová dečka E9O
vvinohrad
#1 Příspěvek od vvinohrad »
Ahoj všem, prosím o radu.
Zřejmě mám roztrženou nebo jinak poškozenou dečku v sedačce spolujezdce. Občas svítí kontrolka pasu, občas ne a je jedno zda někdo na místě sedí nenob ne.
Zajímá mne ale, zda je možné, že to rozsvítí i kontrolku airbagu.
Pokud někdo na sedačce sedí, občas se mi rozsvítí. CCa na 15 sekund poté zhasne. Zkoušel, jsem i nadlehčení se ze sedačky a na 90 % se vždy po nadlehčení rozsvítí tato airbagová kontrolka. Ještě upozorním, že nemám možnost airbag spolujezdce vypnout.
Je to porucha v souvislosti s dečkou, nebo je chyba jinde???
Díky všem.
Lada Zuzjak
#2 Příspěvek od Lada Zuzjak »
vvinohrad píše:Ahoj všem, prosím o radu.
Díky všem.
Mam zkusenost jen z E46 a ano muze to delat ta decka. Pripadne privod k decce, nekde ukroucene prejete kabely pod sedackou.
zlatas
#3 Příspěvek od zlatas »
já bych to tipoval na nějaké pomatené čidlo...řešení-diagnostika....
vvinohrad
#4 Příspěvek od vvinohrad »
diagnostika proběhla, závada je v té dečce, to spíná kontrolku pásů, ale zda to je chyba u těch airbagů, či to je správně, že se kontrolka rozsvítí při zatížení sedačky, to ví bůh, nebo někdo tady, stejně díky
Marda
#5 Příspěvek od Marda »
U starších modelů to šlo oblbnout diagnostikou a přerušením nějakého drátku k této dečce. Pak se to ale tvářilo, že na sedadle pořád někdo sedí, takže aby nepípali pásy, píchla se místo pásů ustřižená koncovka z pásů - tato byla strčená místo pásů v "konektoru" pásů. Pokud jel spolujezdec, místo této ustřižené koncovky se normálně zacvakl pás. Je to levnější řešení, než měnit dečku.
U novějších modelů to oblbnout nejde, musí se vyměnit dečka (cca 4-5tis Kč). Kámoš to teď řešil na E92 r.2006 a tam to oblbnout už nešlo.
vvinohrad
#6 Příspěvek od vvinohrad »
Ok, díky za radu.
Je tedy možné, že mi to spíná i kontrolku airbagu??? Nebo není????
Pasová kontrolka se občas rozsvítí, ale to mě netrápí, ale ta airbagová na PC.....????? Díky
Marda
#7 Příspěvek od Marda »
Asi určitě, zátěžová dečka je rovněž z důvodu deaktivace či aktivace airbagu spolujezdce, pokud někdo sedí na sedadle nebo ne.
vvinohrad
#8 Příspěvek od vvinohrad »
ok, to máš vlastně pravdu, protože pokud na spolujezdci nikdo nesedí, nevylítne při nehodě......díky za rady......
Hagen
#9 Příspěvek od Hagen »
Mám stejný problém u E36. Jak to jde oblbnout? Stačí přívodní kabel do zátěžové dečky nějak naslepo zapojit?
vvinohrad
#10 Příspěvek od vvinohrad »
myslím, že dečka má určitě nějakou hodnotu odporu a lze ji nahradit vhodným odporem, ale je potřeba změřit ji u funkční dečky........nebo někdo zná tuto hodnotu??? tady na foru??? díky
Hagen
#11 Příspěvek od Hagen »
Hagen
#12 Příspěvek od Hagen »
Tak jsem to zapojil presne podle navodu, a kontrolka airbagu mi stejne sviti ://
