e36 1.8is po bouřce nejede na plno, škubá atd.
patriot
#1 Příspěvek od patriot »
Ahoj, poraďte pls.... Letošní BIG je v ohrožení.....
Teď před 3 dny jak byla ta MEGA buřina, sem musel autem odjet. Asi po 3 km začalo auto cukat a netáhlo tak jak má. Po chvilce mi to zdechlo na pumpě a nešlo to nastartovat. Po 10 min. se mi to podařilo a dojel sem domů. Auto mám asi 2 měs, první bouřka, myslel sem si, že se dovnitř dostala někam voda, že to vyschne a bude to OK.
Teď sem to zkoušel, auto sice jede, ale ne na plný plný výkon, netáhne to, občas to poskakuje, rychlost nelze vytočit atd. A když vyšlápnu spojku, rozsvítí se kontrolka baterky a auto občas schcípne.
Asi to bude o dost složitější, ne jen voda v motoru atd. Když sem nadzvedl kapotu, kolem víka byla trochu oleje, což se mi také nikdy nestalo - viz. foto.
Co tedy dál, kde začít ? Diagnostikou ? Zjistit kde je chyba. Čím by to mohlo být ?
Mám teď dost práce, budu moc rád, když to stihnu do BIGu dát do kupy. Nevím, nevím ....
Kde tedy začít ?? Díky ......
lukepostulka
#2 Příspěvek od lukepostulka »
OT: Proboha jak jsi přišel na ten zářivě lesklý motor? :respect:
K tématu: nemůže se stát že je utopená ŘJ? V E36 je na takovém blbém místě, třeba tam zateklo a teď to posílá motoru špatné signály, a ta kontrolka baterky taky vypadá podrzřele...
Toci
#3 Příspěvek od Toci »
Kvůli utopený ŘJ by nešel olej přes víčko. Osobně ti bohužel poradit neumím, kdybys ale chtěl, můžu ti doporučit kamaráda mechanika, co se vyzná v BMW. Stará se mi o moje a já bych to nikomu jen tak nesvěřil ;-)
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
MattyX Moderátor
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
dám mou reakci i sem, třebas by to někoho napadlo taky ...
to je divný že olej tlakuje přes víčko ven ... kdyby tlakoval, tak by měl přes odlučovací hadici jít do sání. Takže zřejmě bude problém asi tady a proto se to dere ven tady přes víčko a to by mohlo zapříčiti i to dušení :Wink: Je to jen teorie, chce to prověřit ...
E91 335i N54B30 - pracant :)
lukepostulka
#5 Příspěvek od lukepostulka »
fugass1 píše:Kvůli utopený ŘJ by nešel olej přes víčko. Osobně ti bohužel poradit neumím, kdybys ale chtěl, můžu ti doporučit kamaráda mechanika, co se vyzná v BMW. Stará se mi o moje a já bych to nikomu jen tak nesvěřil ;-)
Ten olej přes víčko může být důsledek divného chování motoru s utopenou ŘJ.. a vůbec, může mi někdo vysvětlit jak se může dostat olej ven z motoru přes zavřené víčko?
lukepostulka
#6 Příspěvek od lukepostulka »
Anebo se do sání dostala voda a něco udělala se separátorem...
patriot
#7 Příspěvek od patriot »
Mám taky svého kámoše profi mechanika, jen je teď dost vytížený. Když tak bych se ti ozval. Nějaké další rady ???
Jinak ten motor sem už takhle koupil a v zimě bude na prodej, nechci žádné zdechlé Iso :D .....only R6
aigo
#8 Příspěvek od aigo »
ja bych to videl na vysipanej kat
patriot
#9 Příspěvek od patriot »
A z toho by mi vyprskl olej přes víčko z motoru ven ?
To by neměl, ne ......
paca
#10 Příspěvek od paca »
a co ucpaná hadice co "odvětrává" ventil dekl nebo ten ventil? šestihrnky mají odlučovač, tady je to řešený jinak jak se dívám
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODM4X3A=.png
rosta636
#11 Příspěvek od rosta636 »
Já bych se taky podíval na odvětrání.A pak není nic jednoduššího než to natočit a to víčko odšroubovat,že?
patriot
#12 Příspěvek od patriot »
Teď sem díval na měrku oleje, je pod spodní riskou, je ho tam málo. Auto jde natočit, otáčky kolísají, z výfuku se trochu kouří a klepe se, stejně tak jako motor, ten se taky klepe. A takový divný zvuk .....
Není to hezký pohled :?
4 rosta 636
Jaké víčko máš na mysli ? Když já M42 moc neznám, je to má první :twisted:
paca
#13 Příspěvek od paca »
dolej olej a nechej otevřené víčko kudy se leje olej, nastartuj a pak uvidíš co to bude dělat :wink: jinak bych to možná viděl i na přeskočený rozvodový řemen, iso do baráku bych už nikdy nechtěl :wink:
Oldman
#14 Příspěvek od Oldman »
paca píše:dolej olej a nechej otevřené víčko kudy se leje olej, nastartuj a pak uvidíš co to bude dělat :wink: jinak bych to možná viděl i na přeskočený rozvodový řemen, iso do baráku bych už nikdy nechtěl :wink:
patriot,reset ŘJ nic nezkazí,odpoj baterku,po chvílce seskratuj celý okruh,samože s odpojenou baterkou,po nějakých 30-50 km by mělo být všechno OK
lukepostulka
#15 Příspěvek od lukepostulka »
Proč ne?
shade741
#16 Příspěvek od shade741 »
no nevím kde by tam ten řemen vzal teda, u e 36 je řemenem hnaná jen
m 40
paca
#17 Příspěvek od paca »
shade741 píše:
m 40
tak řeťěz, měl jsem doma dva motory potkané :wink: proto bych si nákup ieska dobře rozmyslel :wink:
beann
#18 Příspěvek od beann »
nemas tam konicky filtr? sportovni filtr?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#19 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tak jak, fouká to ven při otevření víčka?
Neprojel jsi hlubokou louži a "nesrknul" si motor vodu dovnitř?
323ti stock condition
beann
#20 Příspěvek od beann »
Ja bych to na to videl... Ikdyz nevim jestli by se motor s ohnutejma ojnicema jeste naskocil
