18" alu
Zdravím,
jsem ve fázi výběru alu na léto. Moc se v tom neorientuju. Chci se zeptat, maximální rozměr, který mám v techničáku, je:
8J 18" ET49
chci se zeptat hlavně na hodnotu ET49. lze s tím nějak hýbat formou podložek? a do jakých hodnot? a jak to je vlastně cenově, když se dávaj podložky?
díky za info
8J 18" ET49
díky za info
FreeMaroStyle píše:Jak jako jak je to cenově?? Záleží asi kde podložky koupíš, taková bude cena?
Vepředu s ET můžeš hýbat do nějakých +- 37
Vzadu taky tak do ET+- 37 při té šířce 8J.
No právě, kde se a za kolik kupují, jsem myslel!
jinak teda pochopil jsem, že z těch 49 můžu jít až na hodnotu 37 při výběru disků...
Pokud nemáš M-packetový podvozek tak možná až na ET35, ale to už by teoreticky mohlo při dost velkém propružení škrtnout.
Měl jsem vepředu ET47(origo) při 7.5J a vzadu ET37(z 3er) na 8.5j a těch 37 mi vzadu při naložení dřelo, ale jen o textilní podběh ale na Mkovem podvozku.
Letos s novými koly mám problém odost větší a to celkově tam ty kola jen narvat
http://www.bmwklub.sk/download/file.php ... &mode=view
FreeMaroStyle píše:Pokud nemáš M-packetový podvozek tak možná až na ET35, ale to už by teoreticky mohlo při dost velkém propružení škrtnout.
když to takhle přečuhuje, tak je ET kolik? a kolik si za ty kola dával?
btw. na bmwklubu slovenskym jsem na tvoji 1er koukal...
FreeMaroStyle píše:Předek 8.5J ET35 ... Zadek 9.5J ET40 18" ...
a to máš zapsaný v technicaku?
btw. přemejšlím mezi 17" a 18", je mi jasný, že 18" vypadaj lip, mám trošku obavy o to, jak se bude jezdit na českých silnicích...
btw. 2 počítam s tím, že repliky např. od WSP tady asi moc nefrčej, co?
Moc to řešíš
V TP to zapsané nemám. Takto to nikdo nepozná, většinou jdou jen po rozměru pneumatik, to hlavně na STK, ale jestli tam máš ET 47 nebo 34 (pokud to nepoleze ven) tak to nikdo řešit nebude, samozřejmě, že pokud nastane pojistná událost, ta možnost tu je že to budou zkoumat, záleží na likvidátorovi, pojišťovně atd..
FreeMaroStyle píše:Moc to řešíšV TP to zapsané nemám. Takto to nikdo nepozná, většinou jdou jen po rozměru pneumatik, to hlavně na STK, ale jestli tam máš ET 47 nebo 34 (pokud to nepoleze ven) tak to nikdo řešit nebude, samozřejmě, že pokud nastane pojistná událost, ta možnost tu je že to budou zkoumat, záleží na likvidátorovi, pojišťovně atd..
pojistovny ani tak nejdou po rozmeru,ale zacinaj resit repliky
hansm5 píše:FreeMaroStyle píše:Moc to řešíšV TP to zapsané nemám. Takto to nikdo nepozná, většinou jdou jen po rozměru pneumatik, to hlavně na STK, ale jestli tam máš ET 47 nebo 34 (pokud to nepoleze ven) tak to nikdo řešit nebude, samozřejmě, že pokud nastane pojistná událost, ta možnost tu je že to budou zkoumat, záleží na likvidátorovi, pojišťovně atd..
Co jim vadí na replikách, pokud mají atest?
