M5 e34 6st. převodovka
Martin85
#1 Příspěvek od Martin85 »
Ahoj, máte někdo zkušenosti s touhle převodovkou? Označení je S6S 420G. Dokáže tuhle převodovku někdo repasovat? Je tahle převodovka držák nebo se ráda kazí?
Díky
Meda
#2 Příspěvek od Meda »
Podle toho oznaceni co pises by mela byt stejna jako M5 E39, pokud se tedy nepletu.. Jsou to drzaky, pry ale neopravitelne, coz se mi moc verit nechce, opravit se da vse. Mel jsem jich nekolik, dve stale mam a vsechny jsou a byly OK.
MattyX Moderátor
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
V ETK je v tom trochu bordel bych řekl, protože převodovka která je namontována na E34/E30 nemůže sedět na E36, potažmo na E39 M5
E34 M5 má nejstarší typ příruby podobně jako E30 M3, kde jsou ještě staré bloky s roztečí na válec 10cm (big six :) )
Potom jsou klasické R6 příruby pro motory s roztečí na válec 9cm - ve stejné podobě se vyrábí dodnes defacto (E36 + E46 M3) a mnoho dalších neemkových motorů ;)
E39 M5 má největší přírubu, jak kvůli 265mm setrváku, tak i kvůli velikosti motoru :) Myslím, že tato příruba je i stejná pro V12 (snad potvrdí někdo jiný možná)
Suma sumárum prostě nelze dát na E34 jinej typ skříně, než s přírubou M30,M10,S38,S14 ;)
Jen jako poznatek - dá se ta přiruba předělat - kamarád to dělal, ale raději bych hledal origo skříň ;)
Pokud hledáš origo 6q skříň z S38 tak přeji hodně štěstí, je jich fakt uplný minimum, protože ne všechny 3.8 měli 6q ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
tanner540i
#4 Příspěvek od tanner540i »
Tyhle 6ti kvalty fakt nejdou opravit. Ta prevodovka jde pouze rozebrat, ale nekoupis do ni jediny sroubek. Tyhle se proste kupuji nove, kdyz sem to resil pred par lety, dala se sehnat kolem 90tis (nova). Proto jsou dnes docela cenne 5ti kvalty ze stare 3.0 V8, je to totis jedina pouzitelna a opravitelna nahrada na V8.
Ovsem jak je to s tim 6ti kvaltem na e34 netusim..
Meda
#5 Příspěvek od Meda »
No, M5 paradoxne nema 265, ale 240mm a co vim, mela by byt stejna z M3 E36, dal uz jen odhaduju podle oznaceni :)
hulda
#6 Příspěvek od hulda »
6ti kvalt je nerozebiratelný údajně proti 5ti kvaltu takže ta neopravitelnost bude pravda..
Bavil jsem se s člověkem, co tu převodovku koupil a řikal, že jediná "oprava" kterou udělal a znatelně mu pomohla byl přidaný vytěsňovací olej do naplně. Ztichla a šlo lépe řadit.
MattyX Moderátor
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
E34 skříň:
V8 přiruba versus E30 M3/E34 M5:
Já myslím, že ten rozdíl je asi vidět...
Martin85
#8 Příspěvek od Martin85 »
Díky za info kluci.
Hanz Člen Klubu
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
S M3 e36 6q je udajne stejna prevodovka z Toyoty Supry, navic je dimenzovana na vetsi kroutak a nema tolik trpet na synchrony... obecne jakkakoliv rozmerove podobna prevodovka jde predelat na jine auto/motor odriznutim priruby a navarenim jine, pokud to nejde jen prohodit...
