Brzdy M performance + spoiler
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
Curo
#1 Příspěvek od Curo »
Ptal jsem se v autoservise (KP design) na možnost "mkových" brzd na Z4 E89, ale BMW prej žádné jiné, než ty klasické, nenabízí, tedy ani žádné hezké BMW M performance (pro daný model).
Nicméně jsem viděl, že je lidé mají. Kde je sehnat, aby byly kompatibilní?
Máte je někdo?
To samé spoiler, křídlo na zadku (nějaké jednoduché), ala http://2.bp.blogspot.com/-5K2MM_F9kfM/U ... PL_001.jpg
Kde takové věci, ale s dobrou kvalitou, žádná čína, sehnat, aby to pasovalo?
Díky :-)
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
m4Zlik (30i) má tyhle brzdy
(vepředu - cituju z e89post) N2SHA sport brake package:
rotors 34106797602 (340x30mm, slotted/dimpled)
caliper right 34116799466, blue + ///M badge
caliper left 34116799465, blue + ///M badge
pads 34116859066
Vzadu má OEM třmeny, desky a slotted/drilled kotouče Cquence
(cituju z faktury)
2010 BMW Z4 Performance Series Dimpled Slotted Brake Rotors x1
Item# 3012786CQPS-AD-121.34125-SZ
Někde tady na pokecu sou i fotky...
nebylo to lacné, ale brzdný účinek je výroazně lepší... instalace všeho byla PnP, nebylo třeba nikde nic přeprogramovávat...
EDIT: pozor, pro 35is jsou uváděné brzdy MENŠÍ než OEM, čili nevyhovující z hlediska legislativy!
Curo
#3 Příspěvek od Curo »
pavproch píše:EDIT: pozor, pro 35is jsou uváděné brzdy MENŠÍ než OEM, čili nevyhovující z hlediska legislativy!
A jsme u toho :-(
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
Pro is35 jsou dopředu doporučovány ///M-Performance z f30 (myslím, že mají průměr 370 nebo 380mm) a brzdiče jsou (funkčně) shodné s těmi, co mám já (jen mají jiný offset připojovacích děr).
EDIT: ale to znamená povinná 19" kola
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
ref křídlo - ta fotka je přímo od výrobce MM-performance (Polsko) - a ti nemají až tak strašné ceny
Curo
#6 Příspěvek od Curo »
Já jsem v tomto nepolíbené dítě, ale kde bych je mohl sehnat?
Vůbec nevím co poptávat, jaký rozměr, typ, a kde ideálně, abych neobjednal nějaký aušus :-)
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
já je (bez ohledu na katalogovou cenu, mám tam VIP slevu) objednával v autorizáku ... i tak to ale byla raketa....
čísla dílů předních brzd f30 Ti z vlastní zkušenosti se 100% jistotou neporadím, bo to bylo mimo můj zájem, ale na e89post píšou tohle:
F2x/F3x 340x30 mm/ 370x30 mm
You have 2 different p&p upgrades:
1. 340x30 mm discs with 4-piston-calipers (for 17" wheels):
This brake would be not legal for Germany/Europe for the 35i/35is-types, because the discs are smaller than the original discs
1.1 335i brakes:
4 piston calipers: 34116850931 + ...2
discs 340x30 mm (not perforated): 34116792223
brake pads: 34116859066
1.2 335i M-Sport brakes:
4 piston calipers: 34116799469 + ...70
discs 340x30 mm: 34116792223
brake pads: 34116859282
I think the difference in the caliper-p/n's are the colors of the calipers.
The M-brakes should be painted blue and the normal brakes one is unpainted/ grey (but this I don't know by 100%).
2. 370x30 mm discs with 4-piston-calipers (for min. 18" wheels):
4-piston-calipers yellow: 34106855475 + ...6
4-piston-calipers red: 34106855477 + ...8
4-piston-calipers orange: 34106855479 + ...80
discs 370x30 mm (perforated): 34106797603
dust cover: 34116792237 + ...8
Calipers from 340mm and 370 mm are similar in general, but have other mounting points and brackets because of the bigger discs of the Performance brakes - not interchangeable!
Pads should be interchangeable from shape.
The 370 mm BMW Performance brakes are the better solution for upgrading the Z4 than the 340 mm and the only possibility for Europe to get a legal p&p solution for the 35i/35is.
shwaaraa
#8 Příspěvek od shwaaraa »
Já je zrovna minulý týden koupil. Jsou to modré M performance z M4 (370/380mm). Jestli chceš, dám Ti kontakt.
35i/is mají v základu 348mm. Ty 370mm znamenají 19" kola. I když se občas někde objeví, že záleží na vybrání konkrétních 18" disků, nevím o nikom, komu by se to do 18" vešlo.
Curo
#9 Příspěvek od Curo »
Mám 19" kola, takže to je OK.
Budu velmi rád za kontakt.
Jsem v tomto fakt lama, v servise volali co na 35is jde oficiálně dát a v nabídce prý nebylo nic :-(.
xyron
#10 Příspěvek od xyron »
Logicky v nabídce nic nebylo, když jsou to oficialne brzdy pro 3 a 4er Fka... to ze jsou plug and play je věc druhá... to oni z databáze BMW nevyčtou :?
pavproch
#11 Příspěvek od pavproch »
jj xyron má pravdu, v autorizáku sa buduů krútiť a vymlúvať....
.... já to kupoval v CarTecu Ova s mým výslovným upozorněním, že to NENÍ podle VIN a že je to na moji zodpovědnost ..... :twisted:
Curo
#12 Příspěvek od Curo »
Dokážete mi tedy, prosím, napsat, co mám v servise říct? :-)
Je to legislativně ok? Jedná se o nové brzdy vzadu i vepředu?
pavproch
#13 Příspěvek od pavproch »
objednej (na svou zodpovědnpst) to co máš napsané výše červeně (jen teda jeden pár třměnů v barvě , která Ti lahodí) - ale jsou to pouze PŘEDNÍ brzdy - na zadní toho není moc na výběr quli e-brake (proto sem vzadu neměnil ani třmeny - pouze je nechal natřít na modro- ani desky ani rozměr kotoučů, jen sem objeddnal z jůesej slotted/dimpled kotouče....
pavproch
#14 Příspěvek od pavproch »
tady sou fotky mých (treda m4Zlikových) předních:
pavproch píše:
pavproch píše:
rotors 34106797602 (340x30mm, slotted/drilled)
caliper right 34116799466, 2pot blue + ///M badge
caliper left 34116799465, 2pot blue + ///M badge
pads 34116859066
This is what I ordered the day before yesterday, I am off next week (gone skiing, what else), but I aim to have it installed once I am back, will report then (supposedly this sould be a straight PnP)
Confirmed.
(Courtesy of Mythbusters.... :D)
EDIT: skrz STK sem s nima už prošel bez připomínek
shwaaraa
#15 Příspěvek od shwaaraa »
V servise nic neříkej, upozornil jsem kluka, od kterýho jsem brzdy bral, na tohle téma, a ozve se Ti. Já od něj bral brzdiče + destičky, zbývá dokoupit kotouče. Jedná se o nové M4 (370/380mm) brzdy vpředu. Vzadu je to, jak jsem pochopil, složitější a nechávají se původní.
Pavproch má 340mm, což je taky možnost, ale jen pokud nemáš 35i/35is (protože ty mají standardně 348mm).
pavproch
#16 Příspěvek od pavproch »
Jj, správně, mám 340mm protože:
a) pro obyčejnou 30i stačí 340mm
b) nechtěl sem zvyšovat neodpruženou hmotnost na př. nápravě (370/380mm kotouče sou výrazně těžší než 340mm)
xyron
#17 Příspěvek od xyron »
shwaaraa píše:Pavproch má 340mm, což je taky možnost, ale jen pokud nemáš 35i/35is (protože ty mají standardně 348mm).
Já měl na své 335i taky seriové 348mm a vyměnil je za stejné 340mm co má pavproch a brzdí to líp..
blesk666
#18 Příspěvek od blesk666 »
este doplnam ze M3/M4 F8X maju v zaklade spickove kovane a velmi lahke 18" takze sa tie brzdy zmestia urcite do niektorych 18" ale na istotu len do tychto V Spoke 513M:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=36_2027
este netreba zabudat ze M3/M4 brzdy maju duralove stredy takze ten kotuc je aj odolnejsi na skrutenie a je o dost lahsi ako v rovnakom rozmere celoocelovy (cca az o 6kg na jeden predny 380mm kotuc)
martinz4
#19 Příspěvek od martinz4 »
Ahoj, tohle mne zajima. Mam 35i. Na kolik vyjdou ty 380mm?
martinz4
Re: Brzdy M performance + spoiler
#20 Příspěvek od martinz4 »
Kolik vyjdou uz vim:
http://www.leebmann24.de/bmw-m-performa ... 0-f31.html
Je tu nekdo, kdo je ma na Z4? (pavproch ma mensi z F20)
Zajimaji mne realne zkusenosti s temito brzdami na Z4.
