120d M47 N2 ztrácí výkon
Paras_1
#1 Příspěvek od Paras_1 »
Prosím pomoc, nevěděl by někdo kde může být problém, když auto jednou za čas nereaguje na sešlápnutí plynu a neochotně se vytáčí jako by mělo málo vzduchu a turbo zabere až při 2600 otáčkách. Váha vzduchu?
Děkuji za každou radu.
FreeMaroStyle
#2 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Diagnostika! Váha vzduchu je možná, taky regulace turba a spoustu dalších věcí :)
gsicbr
#3 Příspěvek od gsicbr »
ahoj. Mám na diagnostice asi půl roku nefunkční škrtící klapku a jezdí úplně normálně, s normální spotřebou. U modelů bez DPF ani není(neviděl jsem to na vlastní oči, mám to z autorizáku). Takže jak píše FreeMaroStyle diagnostika.
Paras_1
#4 Příspěvek od Paras_1 »
Tak diagnostika pise vahu vzduchu, ale predchozi majitel ji menil, asi spatny kus. Skrtici klapku verze bez DPF vazne nema. Vymenim vahu a uvidim.
gsicbr
#5 Příspěvek od gsicbr »
Paras_1 píše:Tak diagnostika pise vahu vzduchu, ale predchozi majitel ji menil, asi spatny kus. Skrtici klapku verze bez DPF vazne nema. Vymenim vahu a uvidim.
Pak dej vědět, jestli to pomohlo a jakou značku váhy si objednal. Origo je Píerburg.
Paras_1
#6 Příspěvek od Paras_1 »
Tak výměna váhy nepomohla a diagnostika nic nehlásí...hm, asi ten regulátor? Má s tím někdo zkušenosti? Kolik by to tak mohlo stát?
FreeMaroStyle
#7 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Takže DPF nemáš? No jinak asi ta regulace k turbu, ale to by nejspíš psalo taky na diagnostice, pokud by to byla chyba v ovládání regulace. Taky můžou být zatuhlé nebo zaseklé naklápění v turbu, dá se to myslím zkusit jestli ti regulace (mechanicky) funguje, přístup je k turbu pěkný.
Paras_1
#8 Příspěvek od Paras_1 »
DPF nemám...napojil jsem na diagnostiku a opět hlásí MAF chyba 3FF0, tak to vypadá, že "nová" stára z vrakáče je taky špatná. :?
gsicbr
#9 Příspěvek od gsicbr »
ty jsi koupil váhu z vrakáče? Za kolik?
FreeMaroStyle
#10 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Ty vole tak to se tu pak ale nemůžeme normálně bavit :D když napíšeš že nová váha nepomohla :D
Paras_1
#11 Příspěvek od Paras_1 »
Ty vole ona pomohla, ale asi tak na 300km a pak to zase udělalo. ...vyšla na 1500 a je na ní normálně záruka na vyzkoušení, takže proč ne...nejsem Krejčíř abych hned ze šrajtofle vytáhl bura za origo novaso. :D
xyron
#12 Příspěvek od xyron »
MOD xyron: promazáno na žádost "mělo by být hlavně snahou moderátora aby takové zbytečné OT usměrnil a ne ještě víc nakládal"
spasell
#13 Příspěvek od spasell »
Dobrý, vykašli se na to, chtěl jsi poradit, nějaké rady jsi dostal, zjistils, že použité díly ( ikdyž zprvu se zdají být funkční) prostě nejsou ono. Nové díly jsou nové díly, a originál ještě víc (většinou). A ať si každý dělá se svým autem co uzná za vhodné... TO JE VĚC KAŽDÉHO SOUDRUHA :-)
xhans
#14 Příspěvek od xhans »
XYRON tak tohle promazání "na žádost" bylo slabý
