Chybný údaj v TP
Xlisto
#1 Příspěvek od Xlisto »
Zdravím,
řeším údaj "obchodní označení" kde je 318, ovšem mám 316 (obsah motoru 1895) dle VIN 316 i na štítku na karoserii je napsáno 316i.
Na úřadě jsem již byl, kde ověřili původní německý TP a je tam údajně všude uvedeno 318.
Problém nastává při měření emisi, kde technik zvolí 318 a dál mu už následující hodnoty neodpovídají (Výkon), typ motoru je stejný. Na úřadě jsem dostal jedině kontakt na firmu Helpreg v Praze, která by to měla prověřit.
Rád bych věděl, jestli to má taky někdo takto udělané, nebo jestli se jedná v mém případě o ojedinělou chybu, popř zkušenosti s touto firmou a cenovku co toto jedno číslo bude stát. (E46, rv. 1998)
Vlasta Člen Klubu
Podle zdejší tabulky je obsah 1895 cm³ 318i
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... page&pid=9
Xlisto
#3 Příspěvek od Xlisto »
Kéž by, bohužel podle vin je to 316 (AX00585), foto štítku - jasně čitelný 316i
alfonzo
#4 Příspěvek od alfonzo »
Ahoj, já bych těm štítkům moc nevěřil. Mám 330i, a na stk mi zjistili že mám odřená čísla VIN na tomto štítku víše. Objednal jsem nový štítek v BMW. udělali asi 6 fotek + kopie VTP a dnes jsem si pro štítek byl. Na štítku je napsáno 335i, typ motoru je správný pro 330i a v průvodním dopise ke štítku mám napsáno palivo:Diesel. :D I vietnamec ve večerce by mi to udělal lépe.
Xlisto
#5 Příspěvek od Xlisto »
Jenže co vin. Při zadání na realoem vyjde 316, když objednávám díly podle vin, tak prodejce mi pro kontrolu řekne, jaký typ auta mu to ukázalo a vždy řekl 316, nikdy 318
4am
#6 Příspěvek od 4am »
podle wiki https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E46 je to špatně napsaný v techničáku a máš normálně 316i a špatně to máme asi i tady na webu ..
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
na štítku máš že model je označen 316i a hned pod tím máš typ motoru 194e1 což znamená motor m43 obsah 1,9 stejně jako to vidíš na výpisu v reloaem. V českém techničáku budeš mít chybu což je u nás v republice běžné ja měl na e30 5 lůžek ale ani jedno místo k sezení. Řekni technikovi ať dělá emise podle typu motoru který je v tp
Xlisto
#8 Příspěvek od Xlisto »
Zdravím, nakonec jsem to nechal přepsat na 316. Firma helpreg, někde tu zmíňka bude. Celá sranda stojí cca 1400 i s poplatkem na úřadě.
Poté jsem absolvoval technickou.
Na emisích se dožadoval hranaté zásuvky (s kulatou se nespokojil), že když nevyčte závady, tak mě pošle rovnou do servisu. Načtena závada 97 - tlak sekundárního vzduchu. Pokusil se ji vymazat - neúspěšně (doma jsem si vymáznul a už se neobjevila (zatím). Samozřejmě vybíral podle označení, tedy 316 - tedy bych asi pohořel.
Na TK pokud by si všiml nesrovnalosti na štítku, tak taky asi konečná. Otázka jestli by to bylo do A nebo jiné závady. Jinak zkoušel i sluneční clony, kličky na stahování oken, všech pět pásů jestli jde vytáhnout a zapnout, stěrače, ostřikovače. Výsledek jsou dvě Ačkový závady - odřené brzdové trubičky a lehce poškozené číslo RZ. Ještě jsem se ptal na kontrolku airbagu - špatně. A na kontrolku TPMS, kde mi to přímo nalistoval v seznamu závad. Dvě téměř identické závady (nefunční, chybí.....) jednou to bylo za A a podruhý za B (záleží na technikovy do které to dá).
lukepostulka
#9 Příspěvek od lukepostulka »
To si děláš prdel :D to vypadá jako by to auto chtěl koupit :lol:
Xlisto
#10 Příspěvek od Xlisto »
Opravdu nedělám. Jedná se o individuální přístup každého technika. Zatím je to ojedinělý případ, jinde se nikdo s takovým kontrolování nesetkali.
