Špatné starty !? e39 525d 120kw
Jamesido
#1 Příspěvek od Jamesido »
Zdravim,
mám menší problém, když mi někdo ho pomůže objasnit budu velice rád.
Začnu od začátku.
Auto mi přestalo startovat, když jsem s nim jezdil a teplota motoru dosáhla ideální teploty. Když auto delší dobu stálo více jako hodinu, zase jsem nastartoval problém vyřešen -> čidlo vačky. To jsem vyměnil, a teď auto když k němu ráno přijdu a je motor studený "škytne" a nastartuje, avšak když se zase dostanu na ideální teplotu někde chcípnu a pak znova startuju už "škytne" vícekrát než nastartuje, prostě to trvá než to naskočí.
Nevíte někdo čím to může být. Děkuji
horan
#2 Příspěvek od horan »
Zkus zamacknout sytic. Pokud mas napriklad Skodu 120
Zkontroluj, jestli mas v kotli dost pary. Pokud mas parni stroj.
Zmerit napeti baterii v pripade ze mas elektromobil.
Zkontrolovat napajeci kabel v pripade ze mas autodrom z pouti napojenej na cerno k Novakovi vod vedle.
Zkontrolovat tuhost rostlineho oleje v nadrzi pokud mas jednickovyho golfa v nafte a lejes do toho zbytky z fritaku.
Pokud ti nase rady nepomohly, tak se obrat na autorizovany servis, kde ti jiste poradi s tim, co mas pod kapotou :roll:
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
:twisted: dobře ty
Mir3k
#4 Příspěvek od Mir3k »
A co třeba klasika-udělat diagnostiku :D
Honza325
#5 Příspěvek od Honza325 »
Horan mě pobavil :pivo:
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
Mir3k píše:A co třeba klasika-udělat diagnostiku :D
to je asi zbytečné vždy je stejná výmluva že nikde v okolí žádna není a nebo že na nějaký levný univerzální není žádna chyba
Jamesido
#7 Příspěvek od Jamesido »
horan: dobré rady, díky za tvé zkušenosti. ;-)
diagnostika nic neukazuje. vše ok.
Lucifer
#8 Příspěvek od Lucifer »
Nejspíš vstřiky
