Pokoušeli jsem se přes original diagnostiku nastavit výšku Niveau. Automatické nastavení výšky - nereagovalo, ruční nastavení si auto neuložilo a stále ne mezi P a L stranou rozdíl ca 10-12mm a výška je mezi sportovním a komfortním podvozkem.
Máte s tím někdo zkušenosti?
e39 Tour - nastavení výšky Nivo
Předpokládam, že jste to zkoušeli přes Inpu, přesně si nevybavuju ty názvy jak to tam je, ale Hand control, tak tim to opravdu jenom dofoukneš/vyfoukneš a pak se to vrátí jak to bylo. Pak je tam volba Tune vehicle level, nebo něco podobnýho, pak se zobrazí stávající hodnoty a pak se zmáčkne myslim tuning a napíšeš tam o kolik to chceš změnit. Pak si to vždycky ručně dodouknu abych viděl, jestli se změna projevila. Tenhle postup nefunguje?
Angelos píše:Předpokládam, že jste to zkoušeli přes Inpu, přesně si nevybavuju ty názvy jak to tam je, ale Hand control, tak tim to opravdu jenom dofoukneš/vyfoukneš a pak se to vrátí jak to bylo. Pak je tam volba Tune vehicle level, nebo něco podobnýho, pak se zobrazí stávající hodnoty a pak se zmáčkne myslim tuning a napíšeš tam o kolik to chceš změnit. Pak si to vždycky ručně dodouknu abych viděl, jestli se změna projevila. Tenhle postup nefunguje?
Zkoušeli jsme to přes starou i novou diagniostiku (jak se jmenují si nepamatuji - nedělám to já, ale mechanik). V obou se to chová stejně, ta stará má nějaké funkce navíc, které ta nová nemá.
V obou stejně zadáš číslo, on napíše že to upravuje (přitom se nic neděje) a pak napíše, že je všechno OK. Tohle několikrát dokola.
Vrcholem bylo, že když jsme toho zoufají nechali, tak i po odpojení diagnostiky auto stále hlásilo chybu v nastavování výšky, protože bylo stále připojeno v diagnostickém módu. Až odpojení baterky pomohlo a chyba zmizela...
