E39 TDSa chlastá vodu z chladiče
Dobrý den, nevím si rady a budu rád za každou vaši zprávu. Jak je v předmětu mám E39 525 TDSa. na volnoběh se mi zdá že motor bere vodu z chladiče. jakmile auto zastaví začne se bíle kouřit z výfuku, až není vidět). jen na volnoběh, jakmile je motor v otáčkách (1000+) tak nezakouří. chladič se mi nepovedlo ještě přehřát. než jsem dojel do práce (10km) ztratili se z chladiče tak 2 litry vody. Auto má najeto 300k, rv.98 a cenil jsem si ho na cca. 50 000. nevím co s tím mám dělat a jestli se to vyplatí vůbec dávat dohromady.. motor je jinak v pořádku. nijak neztrácí výkon a není to na něm poznat.. nechci dělat ukvapený závěry ale prý je nejspíš fouklí těsnění pod hlavou..
