ABS a SPOJKA
castillos
#1 Příspěvek od castillos »
Dobrý den.Zoufale prosím o radu.U e39ky 528i r.v. 1998 mám dvě závady.
1.Svítí kontrolka ABS,diagnostika ukazuje vadná 3 čidla ABS.Pokud vymažu chybu a s autem se pozvolna rozjedu a pak trochu přidám plyn,tak auto prudce zabrzdí.S autem se nedá prakticky jet až do doby,kdy se rozsvítí opět kontrolka ABS.Pak auto jede dobře.
2.Je cítit spálená spojka.Auto nastartuji a po chvíli je smrad cítit.Spojka však zabírá naprosto normálně a neklouže.Zařadil jsem pětku a pozvolna pouštěl spojku.Auto zdechlo.Ani při jízdě spojka neklouže.
Není tu někdo,kdo by dokázal poradit?Díky moc
castillos@seznam.cz
Darkstar96
#2 Příspěvek od Darkstar96 »
castillos píše:Dobrý den.Zoufale prosím o radu.U e39ky 528i r.v. 1998 mám dvě závady.
castillos@seznam.cz
ABS senzor je totální debilovina u E39, mám rv. 2000 a POKAŽDÉ, když vyměním brzdy, nebo kotouče se ta kundovina dementní rozsvítí znovu, ale ABS mi funguje a je to všechno vpohodě, takže to nechávám svítit :)
castillos
#3 Příspěvek od castillos »
Nojo.....na autě někdo brzdy dělal.Horší je to,že kámošovi svítil airbag a policajt ho při kontrole minulý týden poslal na technickou.Nerad bych přišel o techničák :-)
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
bych chtěl vidět jak děláš ty brzdy když se ti t toho rozsvítí abs :roll:
castillos
#5 Příspěvek od castillos »
Brzdy?V životě jsem brzdy nedělal.Na autě jsou nové desky i kotouče.Pokud se ale smaže chyba,tak se s tím nedá ani rozjet.Pokud chyba svítí auto jede normálně.
Michal-E39
#6 Příspěvek od Michal-E39 »
Brzdy i ložiska jsem dělal a nenapadá mě, jak při rozumné opatrnosti ty ABS čidla poškodit. Čidlo opotřebení destičky se dá poškodit snadno, pokud ho někdo zkusí vytáhnout z destičky dřív než sundá třmen - je potřeba ho vyloupnout směrem ke kotouči.
Spojka mi smrděla dlouho po té, co jsem ji pořádně připálil při couvání s vozíkem na sněhu do kopce. Kupodivu se zdá, že to přežila. To může být ale jen falešný dojem před rozpadem obložení.
castillos
#7 Příspěvek od castillos »
Čidla jsou prý v pořádku.Diagnostika ale píše,že jsou v háji.
Vapinecko
#8 Příspěvek od Vapinecko »
Čidla proměř až k jednotce a pokud budou ok tak je možný, že odešla jednotka. Celkem častý problém.
Falcon
#9 Příspěvek od Falcon »
Notorické poruchy ABS jednotek se týkají konstrukce, která přišla po roce 1998 a má hybridní kosmickou elektroniku integrovanou v černé kostce na hydraulice u motoru (viz foto).
castillos: pokud máš u motoru tuhle jednotku, tak se v autě už nevrtej a rovnou přijeď nebo mi to pošli na repas, je to na 99% ono...
ASC/DSC jednotky Bosch od roku 1998, které často odcházejí, ale jdou repasovat a pak vydrží už "nafurt".
ABS E39 bimmerforums 2.jpg (165.91 KiB) Zobrazeno 2695 x
tel. 777 399 877
