Bme 530d e39 142kw naftové čerpadlo nebo prisava vzduch?
Filhaus
#1 Příspěvek od Filhaus »
Čus klubaci předem se omlouvám že zakládám téma ale prostě nemůžu najít odpověď v jiném ..... mám tu problém auto mi napsalo fuel inject system ubralo na výkonu a po ujetí cca 30 km v autě skublo a vypnul se za jízdy motor dojezd to ukazovalo 200 km a bylo tam na ukazateli tak 2 mm pod 15 kontrolka nesvitila dolil jsem 5l nafty ručka se zvedla na 15 a po 3 otocenich motorem auto chytlo jelo normálně po ujeti tak 2 km znovu chciplo už jsem ne natočil do taková jsem dalších 20l a stejně nic čerpadlo pod sedačkou po zapnutí klíčků bzuci a v nádrží za spolujezdcem taky ....ale po rozdělaní hadičky u filtru nafta neteče pravidelně prostě Jen strikne a nic strikne a nic a takhle pořád dokola tak fakt nevím jestli je to tím že mi blbě ukazuje a došla nafta a auto se zavzdisnilo a prostě to dyl trvá než natáhne nebo je něco jinyho špatně předem díky za radu
Misanek
#2 Příspěvek od Misanek »
Nejsem si tedy moc jistý, nicméně mám ten dojem, že bzučící podávací čerpadlo v nádrži jde velice těžko (jestli vůbec) slyšet. Takže na základě čeho jsi si 100% jistý, že podávačka v nádrži správně funguje? Poněvadž podle tvého popisu bych to tipoval právě na ni. Nicméně dolij nádrž, ať se vyloučí souvislost mezi funkčností motoru a hladinou paliva.
Ale dle mého jsou dvě možnosti - podávačka anebo středotlaké čerpadlo na podlaze
Cert
#3 Příspěvek od Cert »
podobné projevy měla moje 530d. Cca 15l v nádrži a motor zdechl + vyskočila chyba vstřikování na budících. Čerpadlo v nádrži taky bzučelo, ale po demontáži mělo úplně ohoblované lopatky od rozpadeného sítka :!:
u tohoto motoru doporučuji vyměnit obě čerpadla nebo vozit náhradní a koupit výhradně bosch / pierburg. Laciná jsou loterie. Já vyměnil napřed jedno a za půl roku zase problém a šlo i to druhé. Vydrží toho dost, ale jestli máš víc jak 300tis a jsou původní, jejich výměnou si ušetříš stání na varovkách v odstavným pruhu :wink:
Filhaus
#4 Příspěvek od Filhaus »
Tak asi je závada vyresena
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
To tedy asi určitě :lol: to síto jde sehnat asi jenom u bmw co? Nikde jsem si jej v druhovýrobě nevšiml
Cert
#6 Příspěvek od Cert »
sítko jedinně použité, nové samostatně se nedělá
Honzek525
#7 Příspěvek od Honzek525 »
Ta fotka mě evokuje k tomu, to preventivně rozdělat :D
Misanek
#8 Příspěvek od Misanek »
Cert píše:sítko jedinně použité, nové samostatně se nedělá
Jo takhle, díky za info :wink: Každopádně kdybych tenhle problém někdy řešil, tak jeté sítko bych moc kupovat asi nechtěl. Takže otázka zní - zkoušel někdo nějakým způsobem opravovat zdemolované sítko svépomocí nebo vůbec nějakou funkční cestou?
patrikE39
#9 Příspěvek od patrikE39 »
misanek: pokud to maji všechny e39 stejné tak taky jsem měl KO podávačku (ometené lopatky na tom kolečku) díky špatnému rozpadlému sítku... k nové podávačce bylo nové sítko ale nebylo v tom plastovém obalu.. prostě takové kolečko z měkkého plastu (dost jemné oproti originálu) je kulaté a díky tomu že jě měkké tak sem tam nastrká a funguje bez problému.. jinak ten sací koš i vlatně podávačka je uplně stejná jako mám já.
Cert
#10 Příspěvek od Cert »
já kupoval samotné čerpadlo VDO, ne celou čerpací jednotku a u něj sítko nebylo. Koukám, ale že u Pierburbu nějaké kulaté sítko je.
