Ventil topení E36
mirdas
#1 Příspěvek od mirdas »
Ahoj, E36 M50B25, 1994, od kopě auta (2 roky) to málo topí, musim mít topení na max a ventilátor na 2 stupen aby to za 10 km aspon trošku topilo, delší cesty to jakž takž topí ale ventilátor musí bejt furt na 1 nebo topení na max. Vyndal jsem teda ventily topení, po odpojení jsou zavřený, někde na foru jsem četl že když jsou KO tak se otevřou, Po zapnutí klíčku a otáčením kolečka teploty, se nic neděje.
Takže mě zajímá, jestli odpojený z kabelu mají být otevřený, nebo zavřený, a jak lze ověřit funkčnost vymontovaných ventilů.
Dík Míra
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
bez napětí musí být ventily otevřene. Často se rozpadne ta gumička vevnitř a přicpe průtok. ještě mužeš mít zanesený samotný radiator topení nebo vodní pumpu v hajzlu
mirdas
#3 Příspěvek od mirdas »
Tak jsem kecal, ventily jsou otevřený, gumičky tam žádný nejsou, jen kuželový ventilek, který volně běhá v hřídelce cívky, musí ho teda otevírat tlak vody. Elektromagnety běhají, ale jen od min do max, nereguluje plynule. Nebo to tak má být a teplo do kabiny řídí ještě nějaká klapka. V cívkách je voda.
Radiátor se vyndá ven samotnej, nebo musí palubka celá ven. Profouk sem to vzduchem tak snad se to zlepší, vodní pumpa snad špatná nebude to by asi vařilo ne?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
ventily umí jen zavřít a otevřít při regulaci pulsujou. radiator jde vytahnout bez sundání palubovky, ale je snažší ji shodit. vodní pumpa může mít olamane lopatky a pak už nestačí obýhat voda topením
mirdas
#5 Příspěvek od mirdas »
Dneska jsem namontoval ventily zpátky, a stejně to netopí, až budu mít náladu tak hold mrknu na tu pumpu ještě, pak radiátor.
Prázdná klimoška by na topení neměla mít vliv snad.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
ne klima na to vliv nemá. hadice od topení jsou horké všechny stejně?
mirdas
#7 Příspěvek od mirdas »
spodní do ventilu byla teplejší, než ty 2 za ventilama, ale stejně teplá jako horní hadice chladiče.
