E91 automaticky sklon xenonu (HLEDA SE MECHANIK)
sinc
#1 Příspěvek od sinc »
Čus mám problém u e91 r.v.2007 s naklapěním světel. Zhruba jednou za týden během jízdy mě vyjednou světla nahoru a svití zhruba jako dálkové. Někdy se vrátí do původní polohy během jízdy, jindy až např druhý den.
Auto sem měl na diagnostice která hlásila chybu zadního čidla na nápravě pro sklon xenonu. Čidlo jsem vyměnil a dělá to stále, možná v menší intenzitě. Neměl někdo podobný problém?
Hator
#2 Příspěvek od Hator »
Ja mam stejny problem, akorat to trva uz delsi dobu. Cidla jsem vycistil chvilku to bylo dobry a po par tydnech to svitilo opet panu bohu do oken. Taky by me zajimalo co s tim
Selix
#3 Příspěvek od Selix »
Ještě může byt porušená kabeláž k čidlu
filovo
#4 Příspěvek od filovo »
cau neni problem v senzoru polohy volantu?
matiz
#5 Příspěvek od matiz »
uhel natoceni volantu rozhodne ne, ale senzory zatizeni naprav, kabelaz, frm modul. Budto sami systemem pokus omyl, nebo zajet k nekomu kdo to zvladne. Kdo vi jak to pracuje je schopny zjistit zavadu pomerne rychle a snadno.
Hator
#6 Příspěvek od Hator »
Nekdo okolo Jihlavy, Trebice nebo Znojma , kdo by tento problem vyresil?
hildysss
#7 Příspěvek od hildysss »
723novy723
#8 Příspěvek od 723novy723 »
Mel jsem podobny problem, byl uhnilej kabel a sem tam to vodilo a ne. Novej drat,konektor a bylo to vyreseny. Ani diagnostika to nevyresila,kabel po kabelu sem musel projit. Fakt orisek...
sinc
#9 Příspěvek od sinc »
Stále nevyreseno mel sem to celý den u mechanika :( ani jednou mu to nezablbo vse promereno i kabely vse ok.... az to zase začne svitit nahoru tak to vidim asi na bmw servis. Snad budou vedet kam sáhnout....
sinc
#10 Příspěvek od sinc »
Hledam nejakyho mechanika ktery s timto ma zkusenosti nejlip vychodni cechy. Pripadne neni problem zajet dal kdyby oprava vysla do 1 dne :wink:
matiz
#11 Příspěvek od matiz »
Do jednoho dne vyjde urcite, protoze takovy problem to neni, ale hledej nekoho ve svem okoli.
Hanz Člen Klubu
#12 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
A predni je ok? zkontroloval bych uchyceni cidel a kabely, jestli vse ostatni se tvari cajk...
matiz
#13 Příspěvek od matiz »
Kontrolovat muzes co chces, ale jestli pohledem umi nekdo kontrolovat data ktere lezou do ridici jednotky, klobouk dolu. Ja to neumim, ale mam vybaveni kterym to proste jde. K nekomu podobnemu zajet, nebo autorizak. Neni dal co resit.
sinc
#14 Příspěvek od sinc »
Hanz píše:A predni je ok? zkontroloval bych uchyceni cidel a kabely, jestli vse ostatni se tvari cajk...
Ja to mel u mechanika a ten podle diagnostiky nasel chybu na zadnim čidle, to se koupilo novy a stále to dělá občas (treba ted po 3mesicich se to zvedlo asi na 200km jízdy). Rekl me ze si s tim uz nevi rady tak se pokousim najit odbornika co to nekdy řešil. Jinak to zvednuti je tak hodne ze svitim pres auto pred sebou nevite zdali se da naklon svetel podle cidel nejak odpojit a nechat defaultni nastaveni nez se vyresi?
sinc
#15 Příspěvek od sinc »
matiz píše:Kontrolovat muzes co chces, ale jestli pohledem umi nekdo kontrolovat data ktere lezou do ridici jednotky, klobouk dolu. Ja to neumim, ale mam vybaveni kterym to proste jde. K nekomu podobnemu zajet, nebo autorizak. Neni dal co resit.
Jinak jestli to umis vyresit a ses z opavy tak bych klidne dojel mam to 170km :D
matiz
#16 Příspěvek od matiz »
Budto o vikendu nebo az pristi tyden, driv ne. Pokud ti teda nevadi ty kilometry...
Hator
#17 Příspěvek od Hator »
Panove jestli tohle date dokupy, dejte vedet. Ja uz si s tim nevim taky rady. Diky
sinc
#18 Příspěvek od sinc »
Byl jsem u matize našel závadu opravil a zatim funguje vse jak ma.
Hator
#19 Příspěvek od Hator »
Muzu se zeptat cim to bylo?
sinc
#20 Příspěvek od sinc »
Hator píše:Muzu se zeptat cim to bylo?
neco v kabeláži... dotaz spise smeruj na matize ja sedel na gauci a matiz delal svou praci takze nevím :)
