325 xi N52 po delsim stani startuje napodruhy, na potreti
smepet
#1 Příspěvek od smepet »
Ahoj,
zkousim jestli nekdo netusi....
Kdyz auto stoji delsi dobu, tak. 2 tydny a pak ho nastartuju, hned chyti, ale taky cca po 3 vterinach chcipne. druhy start - podobny, kolisaji otacky a zase chcipne, treti, vsechno v poradku. kdyz stoji 3 dny - 5 dni vsechno v poradku, musi to byt dlouha doba, tak 2 tydny.
motor ma dost najeto, ale zadny chyby v diagnostice. Neni tam nejaky magneticky ventil na benzin ? Muze padat tlak ? trosku podeziram palivovy system, ale mozna je to neco uplne jinyho...
S tim ventilem jsem si vzpomnel na felicie, ze startuji na potreti prave kvuli nejakymu spatnymu elektromagnetickymu ventilu...
Diky za jakykoliv napad.
tupaccz
#2 Příspěvek od tupaccz »
Já měl podobný problém u své E36 320. Auto někdy startovalo a chcíplo někdy ne, Dělalo to hlavně když jsem s tím dlouho nejel ale pak to bylo čím dál tím častější.
No a po všemožném bádání se ukázalo že byl vadný snímač vačkové hřídele. Na diagnostice mi to taky nic neukazovalo a samozřejmě to pokaždé v servise chytlo:-D. Někdy to šlo někdy ne sám to nechápu.
Ale klidně to může palivovým čerpadlem,ucpaným filtrem nebo můžeš mít vodu v palivovém filtru nebo nádrži.
Nejprve vyzkoušej ten snímač je to nejčastější závada co se týče startovaní co tak vím z mého okolí.
smepet
#3 Příspěvek od smepet »
tupaccz píše:Já měl podobný problém u své E36 320. Auto někdy startovalo a chcíplo někdy ne, Dělalo to hlavně když jsem s tím dlouho nejel ale pak to bylo čím dál tím častější.
aha, ok, tak moc diky. zkusim ten snimac vymenit a uvidim ...
