ložiska převodovky 6q 330d e46
agresor007
#1 Příspěvek od agresor007 »
Neví někdo jaký mají rozměry ložiska na vstupní a výstupní hridely na sestikvaltu u e46 330d 150kw rv.2003 typ převodovky getrag gs6-53bz/dz v etk nic není, dá se objednat akorát aretace, těsněni a celá prevodovka..
agresor007
#2 Příspěvek od agresor007 »
nebo nedelal tu nekdo neco takoveho i mala rada pomuze diky :-)
tanner540i
#3 Příspěvek od tanner540i »
Tohle by me taky zajimalo. Mam zle tuseni, kdyz vidim spojeni getrag 6q+bmw, automaticky se mi vybavuje slovo neopravitelny :D . Doufam ze to teda neni podobna prevodovka jako 6ti kvalt co se daval do m3, m5 a ke vsem osmivalcum..
agresor007
#4 Příspěvek od agresor007 »
jako opravitelne to je ale ne s origo dilama spis asi vydelat loziska a poslat do loziskarny at udelaji nove jinak me to teda dost prekvapilo
tradgidek
#5 Příspěvek od tradgidek »
Jen dotaz zda se loziska sehnala?? U me po vymene spojky se setrvakem pekne zacla rachtat na volnobeh a knourat v nizke zatezi a na nizky otacky.
TANN3R
#6 Příspěvek od TANN3R »
Vsadím boty že ne :D 6q sou prostě problém co se opravy týká.
Jinak buď v klidu, ještě sem neviděl (neslyšel) 6q, který by min. na volnoběh trochu nechrastil a na funkci to vliv nemá, respektive ta převodovka stejně auto přežije, pokud ji někdo nedodělá setrvákem. Jen je mi divné, že ti to začalo po výměně, dělal si to sám? Nevytekl trochu olej při demontáži převodovky přes odvzdušňovák?
tradgidek
#7 Příspěvek od tradgidek »
Nn nedělal sem sám. Přispíval si do tématu : e46 330d 150KW asi (ne)chycen na klice. No a děláto od té doby co se to vše složilo jen na začátku nepatrně teď už hodně. V týdnu zkusím vyměnit olej. Zvuk to má jak když s autem couváš ten kňouravej. Na 1. a 2. stupeň hodně na další kvalty už se to ztrácí a na 5. a 6. to už není slyšet.
Se z toho auta vojebu už asi...
TANN3R
#8 Příspěvek od TANN3R »
No koukám že si to auto opravdu užíváš..
Jak sem psal, tyhle převodovky chrastí běžně a nikdo to neřeší. Ale zvuk co popisuješ mi tam nějak nepasuje, rozhodně zkontroluj množství oleje - stačí odšroubovat napušťák a když nic nevyteče, zkus prstem jestli tam vůbec něco je. Taky ten zvuk může jít z difu.
Totic Člen Klubu
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Otázka jestli jsou vůbec rozdělatelný obaly. Někdy se to dekluje slisováním což v případě demontáže je dost na sílu.
tradgidek
#10 Příspěvek od tradgidek »
Neví někdo zda ty 6q manuály pasují z X3 nebo E60??
tradgidek
#11 Příspěvek od tradgidek »
Takhle vypadal olej po vypuštění ale bez špon.... New olej ale převodovka stále kňourá.
Totic Člen Klubu
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
tradgidek píše:Neví někdo zda ty 6q manuály pasují z X3 nebo E60??
Podle ETK je každá jen do svýho modelu. Na to X-ko je určitě jiná min. převody.
tradgidek
#13 Příspěvek od tradgidek »
hmm myslel sem si to. :( tady popojíždění v koloně.
https://www.youtube.com/watch?v=-9KG7xxHtIU
