Tlačítka na volantu
Zdravím, před nedávnem jsem si pořídil E91 335i M-packet, s tím je v autě i M volant, nicméně problém je ten že je to taková "oholenější výbava" a volant nemá ovládání rádia atd... Moje otázka zní, vím že klasicky je pod airbagem konektor pro připojení těchto tlačítek jenom si nejsem jist je tam ten konektor i když tlačítka v serii nemám.
Chci objednat tlačítka a jiný přední kryt abych si je dodělal ale co když mi tam nepůjdou? Přiznám se že se mi do toho airbagu uplně nechce lézt, nemáte s tím někdo zkušenost nebo nevíte zda stačí dokoupit pouze tlačítka?
Díky
Díky
- Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Na 99% nebudeš mít ve spínacím centru konektor pro připojení kroužku pro MF. Takže budeš muset vyměnit spínací centrum, pak kroužek airbagu pro MF a poté můžeš připojit tlačítka.BooCzech píše:Zdravím, před nedávnem jsem si pořídil E91 335i M-packet, s tím je v autě i M volant, nicméně problém je ten že je to taková "oholenější výbava" a volant nemá ovládání rádia atd... Moje otázka zní, vím že klasicky je pod airbagem konektor pro připojení těchto tlačítek jenom si nejsem jist je tam ten konektor i když tlačítka v serii nemám.
Díky
Nejlepší je toto rovnou řešit i s tempomatem, teda pokud ho nemáš.
např musel bych koupit asi toto ne?
http://bazar.automedik.cz/AMD0898419265/bmw/3-e91
Jo jo přesně tak, vyměnit to komplet. Samořejmě si dát bacha aby jsi nekoupil zas ty bez konektoru na MF, pak se ujistit že jsou z E91 a ze 6 válcového auta, jinak ti nebudou fungovat.BooCzech píše:např musel bych koupit asi toto ne?
Až takhle přesné to musí být? to jich BMW vyrábělo tolik druhů aby pokrylo všechny modely a motorizace?
BTW, tempomat v autě mám, co jsem teď zkoumal tak jsem našel akorát 2 druhy těch páček a to jest s a bez tempomatu... tzn nestačilo by teoreticky pouze dokoupit ten kroužek kde nejsou piny? Zajedu radši přímo do BMW tam mi snad řeknou konkrétně co a jak...
Kroužek dokoupit můžeš, ale v centru páček ti bude chybět konektor pro připojení toho kroužku, to je důvod proč musíš koupit i jiné páčky...BooCzech píše:Až takhle přesné to musí být? to jich BMW vyrábělo tolik druhů aby pokrylo všechny modely a motorizace?![]()
A musí být z E91\E87 kvůli zadnímu stěrači a ze šestiváce kvůli tomu že je v tom jiná elektronika oproti 4 válci...
