BMW E36 - zere jak tank
Bazz123
#1 Příspěvek od Bazz123 »
mam problem s e36 316. Motor ma nepravidelny chod, jako by na 3 valce. Spotreba 30-40 litru (neprehanim).
Vymenil jsem svicky, starty bez problemu, denne jezdi, filtry nove. Ta spotreba je silena. Neda se to zivit.
Auto jsem poridil od kamarada ktereho uz nebavilo.
Po cem mam patrat a resit? At se od neceho odpichnout.
Totic Člen Klubu
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To se nedivím, že ho už nebavilo (to živit). :lol:
V nejhorším případě tlaky fuč na kroužkách, jinak třeba váha lambdy v nerovnováze. Diagnostika teda nic neukazuje jo?
koki
#3 Příspěvek od koki »
to si pořeš mám spotřebu na e36 328i 8-9L (město, dálnice) :) lambdy v háji, diagnostika je ukáže, napíchni to na diagnostiku, tím začni :wink:
Kani
#4 Příspěvek od Kani »
Ti z toho musi strikat benzin i z vyfuku. Zkontrolovat lambdy, vstriky
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
to spíš někde teče
Kani
#6 Příspěvek od Kani »
Tak toho by sibsnad vsimnul. Ja nedavno urval palivove vedeni a neslo si nevsimnout. Krome toho, ze to ani nechtelo startovat poradne
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
Při průtoku paliva vedením stačí naprasklá hadice na zpátečce do nádrže a nestačil by jsi se divit kolik benzínu vyteče za pár minut. Prostě spotřeba 30-40 litrů je strašně moc to by se vstřiky ani nezavřeli to by motor ani nebyl schopný zpracovat
Bazz123
#8 Příspěvek od Bazz123 »
Palivova soustava komplet nova, tesna. Nikde nekape, neprzni, netece. Startuje na prvni otoceni. Dle info v BMW servisu snad cidlo vacky. Ale bmw forum je pro me mnohem presnejsi nez snobsky servis.
Patram dal a dal.
Kani
#9 Příspěvek od Kani »
Tak mu to chcije nekde jinde. Nebo mu tam chodi na benzin sousedi :lol:
Rade520
#10 Příspěvek od Rade520 »
Zajeď za někým kdo pozná jestli to jde na všechny válce není to tak těžké mechanik to musí slyšet hned.
Tahá to normálně do kopce nebo to nejede?
Jednou jsem musel dojet s Oplem co jel na tři ,někdy dva válce asi 30km.
spotřeboval jsem třetinu nádrže,cca 15l/30km
Vapinecko
#11 Příspěvek od Vapinecko »
Zkontroluj váhu vzduchu... Ale i tak je to divný. Bereš tu spotřebu podle počítače nebo si to počítal?
Bazz123
#12 Příspěvek od Bazz123 »
Rade520 píše:Zajeď za někým kdo pozná jestli to jde na všechny válce není to tak těžké mechanik to musí slyšet hned.
Jede na 3 valce. Ve vysokych otackach se chytne normalne.
Bazz123
#13 Příspěvek od Bazz123 »
Vapinecko píše:Zkontroluj váhu vzduchu... Ale i tak je to divný. Bereš tu spotřebu podle počítače nebo si to počítal?
Spotreba je spocitana dle realu, nikoli podle pocitace.
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
jestli ti řekli v servisu že je vadné čidlo váčky tak se jedná o motor m43. tento motor pojede normálně i když odpojíš lambdu a váhu vzduchu. ještě bych zkontorloval tlak na palivové liště a jestli nejde benzín skrz membránu v regulaci na liště do sání
Totic Člen Klubu
#15 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Unikající benál jde aj dost cítit. Radši už to napíchni na diag a nepátrej bezcílně. Jinak se obávám, že to má v válce.. :P
