Bmw 320d e46 100kw?
Kali20
#1 Příspěvek od Kali20 »
Ahoj , musí se neco nastavovat když jsem dával novou váhu vzduchu? Auto tedka moc nejede jen nekdy chvilku Jo a hned to zase nejede víte nekdo prosim? Diky moc předem
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
to nebude asi váhou chce to diagnostiku. možná ti nejde regulace turba nebo zůstava otevřený egr nebo jde doprdele čerpadlo atd.
juraj924
#3 Příspěvek od juraj924 »
tuto istú chybu mám aj ja dal som novu váhu bosch a robí mi to tiež takuto šarapatu raz to potiahne potom zasa nie dokonca som premazal pamäť závad DDE kus sa to zlepšilo ale nemá výkon i tak a trhne pri 2000ot dokonca mám všetky podtlakové hadičky nové egr mám off namiesto toho je už príruba mám nove podávacie čerpadlo v nádrži skušal som jednu fintu a to odpojiť konektor z váhy vzduchu a pin č.4 som premostil s usmerňovacou diódou do pinu č.5 a ide to jak fras len to dymí a vtedy turbo netlači len 1,2baru a ma 1,5baru tlačit a taktiež to nekomunikuje s rj lebo zvyšne dva pini niesu zapojené nikde čiže nevie dávat snimaču hlavnej trysky impuls kedy ma čerpadlo dávať predvstrek a je zaujímave že stou diódou ide jak fras žiadne trhanie nič čiže stoho posudzujem že čerpadlo je ok jedina vec čo ma napada je ta hlavná riadiaca tryska ktorá ma práve na svedomi davať čerpadlu info o predvstreku
Kali20
#4 Příspěvek od Kali20 »
Dnes jsem vyměnil 2 tipy novych vah na 100kw motor . Na tu první jel jen motor . Ta druha chvilku jela pak zas ne a pak zas Jo . Nevíte nekdo diky moc
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
běž stím na diag zkontrolovat live data
bmwe46fans
#6 Příspěvek od bmwe46fans »
Nemate nekdo nejakou tabulku tech live dat jake by mely byt kdyz je vse ok jedna se o e46 320d 100 kw .r98.
Full
#7 Příspěvek od Full »
Já mám docela zajímavou zkušenost se snímačem průtoku vzduchu a to takovou že když tam dám jakoukoli jinou než co tam byla původně tak auto blbne s výkonem jak píšete prostě sem tam jde nebo nejde za plynem.
Takže jestli mě snímač průtoku vzduchu někdy umře... počítám že po 540tis.km už by to mohlo přijít tak zajdu prímo do autorizáku a objednám si to co tam bylo z výroby podle win.
Další věc jak se tu již píše tak solanoid co řídí lopatky turba dělá uplně to samé. Prohoď ho s ventilem z EGR je naprosto stejný a hned poznáš jestli je to ono.
