olejová vana E91 330i LCI N53B30A
xkapa
Klubové ID: 3793
#1 Příspěvek od xkapa »
Zdravím,
budu muset sundat olejovou vanu kvůli utrženému šroubu čidla oleje. Když už budu rozdělávat "půl" auta, tak se chci zeptat co by bylo vhodné při té příležitosti vyměnit. Jedná se o motor N53B30A, nalitáno má skoro 280 tis. km. Díky za vaše postřehy a názory. Petr
Re: olejová vana E91 330i LCI N53B30A
#2 Příspěvek od JaraX »
určitě všechny šrouby, těsnění a olej :)
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
Mám tenhle motor taky v e91 (koupeno nové 2011 tady v CZ, xDrive), nalítáno mám aktuálně asi 240tis km.
Při cca 150 tis km sem (preventivně!) dělal "pologenerálku":
- cívky, vstřiky
- palivové čerpadlo, HPFP
- olejové čerpadlo, napínák řetězu
- spojka, dvouhmota
- silenbloky motoru
- kladky řemenů
- hardy spojky, stř. uložení kardanu
- solenoidy vanosů, čidla natočení vačky
- všechny náplně ve všem
Při cca 300 tis km plánuju udělat to samé a navíc i zřejmě komplet generálku motoru (písty, ojnice, kroužky, výbrus?, ložiska, ventily, VANOS)
#4 Příspěvek od JaraX »
dělat písty, ojnice, kroužky, vanos se ti nevyplatí, lepší rovnou koupit nový motor.
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
a víš, že mě to už taky napadlo?!? :twisted:
ale to bude až za rok či více, tak to fčíl řešit nebudu...
xkapa
Klubové ID: 3793
#6 Příspěvek od xkapa »
Díky za námět k zamyšlení co vyměnit.
V plánu mám rozvodový řetěz, řemen včetně kladek, dvouhmotu včetně spojky, gufera na klikovce a na převodovce, olejové čerpadlo, hardispojky kardanu včetně uložení a silentbloky motoru.
O HPFP si už motor řekl sám pří 200tis. a o vstřiky při 260tis. Naplně měním průběžně :D
Nemáte někdo návod na výměnu rozvodového řetězu. Mám Bentley service manual, ale tam motor N53B30A není. Je tam N54, ale nevím jestli je to stejný motor pouze s turbem navíc. Díky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
