AUX
Itchythefirst
AUX
#1 Příspěvek od Itchythefirst »
Ahoj, mam v E64 v CCC volbu AUX, nevite, kde by fyzicky mohl byt? Pripadne zda to skutecne je AUX, jak si ho bezny smrtelnik predstavuje (3.5mm jack)? Diky za info :-)
zddan01 Člen Klubu
Re: AUX
#2 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
8-O v loketní opěrce, nebo v kaslíku u spolujezdce zkus...
vita11 Moderátor
Re: AUX
#3 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Je v loketce dole, pod tím předělem se snap-inem pro telefon. Standardní 3,5mm jack
Itchythefirst
Re: AUX
#4 Příspěvek od Itchythefirst »
DIky za informace, kluci ;-) Do kasliku jsem se koukal, a nikde jsem ho nevidel. V te loketce mam presne ten bazmek pro telefon s nejakym uplne prazvlastnim konektorem a vypada to, ze nelze beznym zpusobem vyndat, takze jsem se pod nej nekoukal. Dik za typ, zkusim ;-) BtW jde ta kolebka pro telefon, nebo jak se to jmenuje, nejak vyndat bez pouziti naradi?
zddan01 Člen Klubu
Re: AUX
#5 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
když ten telefon, resp. tu kolébku vyklopíš nahoru, tak tam v té přihrádce dole nic není? aux, usb?
jakou máš výbavu? z toho něco poznáš...
jinak demontáž té kolébky tady, bod 5, 13
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=27&t=93968
v kaslíku u spolujezdceje aux obvykle vyveden, když to někdo dodělával...
vita11 Moderátor
Re: AUX
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Vyndat zrovna ne, ale otevřít uplně normálně :D Před tím místem pro telefon je pojistka, kterou zmačkneš a odklopíš tu kolébku dozadu. Pod tím je relativně velká přihrádka. Případně celou tu kolébku hodit dopryč, jak píše zddan01
Itchythefirst
Re: AUX
#7 Příspěvek od Itchythefirst »
Tak z toho moc moudrej nejsem :-| Zkusil jsem nafotit, jak to u me vypada. O tom, ze lze takhle vyklopit celou tu cast pro telefon jsem vedel, ale to jste asi nemeli na mysli, coz? :-|
vita11 Moderátor
Re: AUX
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tak to vypadá, že AUX buď nemáš, nebo ho někdo vyvedl kdoví kam. Mohl ho tam nějaký umělec nakodovat aniž by ho tam reálně dodělal. Originálně je v loketce (první fotka) na spodu zadní stěny té přihrádky.
To na 2. fotce je příprava pro telefon. Do toho se dá dokoupit snap-in adaptér pro konkrétní model telefon (nebo univerzál pro mobily s micro USB, případně lightning) do kterého se pak zacvakne telefon. V dnešní době bluetooth už docela nesmysl.
Na 3. fotce je konektor pro nabíjení lampičky.
zddan01 Člen Klubu
Re: AUX
#9 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
jo, není tam, zkus ještě hledat :) to s nakódováním mě taky napadlo... jaké je datum výroby, výbava, nebo VIN, pokud ti nevadí ho sem dát? z toho by se dalo něco určit...
Itchythefirst
Re: AUX
#10 Příspěvek od Itchythefirst »
No zkousel jsem pohledat ruzne, ale nic jsem nenasel :-( Rikal jsem si, jestli to treba neni soucasti toho konektoru pro telefeon.
VIN klidne napisu, na tom asi neni nic tajnyho: WBAEK71000B302056 :-)
zddan01 Člen Klubu
Re: AUX
#11 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
tak to asi někdo nakódoval a fyzicky tam aux není... v možnostech výbavy byl až později
jak dodělat zde ;)
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=651959
jinak blahopřeji k autu, teda samozřejmě jestli jsi teď někdy pořídil :)
vita11 Moderátor
Re: AUX
#12 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Jooo kábro :D a v zajímavé barvě. Nahoď i pár fotek auta. Nebo ideálně story do klubovek
Hezvká výbava, ale AUX tam z výroby nebyl. Btw. vždy stačí posledních 7 míst VINu
Itchythefirst
Re: AUX
#13 Příspěvek od Itchythefirst »
No asi to fakt vypada na zakrok nejakyho neumetela, kterej ten AUX jen nakodoval, ale uz ho fyzicky nikam nevyvedl :-/ :-D
Diky k blahoprani, koupil jsem ho asi mesic zpatky a pres zimu to mam v planu dat poradne do kupy na dalsi sezonu :)
Zadny poradny fotky zatim nemam, jen takovy ubohy pro pojistovnu :)
Hinter10
Re: AUX
#14 Příspěvek od Hinter10 »
vita11 píše:Tak to vypadá, že AUX buď nemáš, nebo ho někdo vyvedl kdoví kam. Mohl ho tam nějaký umělec nakodovat aniž by ho tam reálně dodělal. Originálně je v loketce (první fotka) na spodu zadní stěny té přihrádky.
ahoj potreboval bych prosim poradit ohledne toho snap in adapteru.kdyz si koupím adapter na iphone 5s-pujde mi po zacvaknutí telefonu prehravat hudba.zjednudusene, jestli je to propojeny s radiem?pises ,ze v dnesní dobe bluetoth je to nesmysl,ale me pres bluetoth muzika nehraje do repraku.blth mam,ale funguje pouze jako handsfree s telefonem.ja mam iphone 6Plus a na ten jsem adapter nikde nenasel.mam jeste 5s tak jsem myslel ze bych ho pouzival jako uloziste hudby a navigaci abych si nevybíjel svuj tel.asi je to blba otazka ,ale za zeptani nic nedam:-)dekuju za kazdy info.jo a mam E63 4.8 r.v.2006 vybavu netusim,ale navigaci nemam :roll: :D :D
Re: AUX
#15 Příspěvek od JaraX »
určitě to nepůjde, to je spíš jen taková lepší nabíječka, + BT HF, ale A2DP to neumí.
pokud nemáš navi a ještě řešíš todle, nejlepší bude CIC+combox nebo rovnou NBT retrofit a posuneš to auto uplně jinam
Hinter10
Re: AUX
#16 Příspěvek od Hinter10 »
JaraX píše:určitě to nepůjde, to je spíš jen taková lepší nabíječka, + BT HF, ale A2DP to neumí.
Dekuju za info.a mohl by si mi popsat v rychlosti o co se vlastne jedna Nbt/CIC? To bude nejaky HW+SW tusim ,ale cena asi bude rozhodujci.nevis na kolik to vyjde i s praci?
Re: AUX
#17 Příspěvek od JaraX »
otevř si youtube a napiš tam tydle zkratky v kombinaci s tvým modelem a uvidíš.
vita11 Moderátor
Re: AUX
#18 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Pokud máš 5S, kterou můžeš postrádat a v 6er máš CD changer (snad byl v základu :roll: ), tak "low-cost" varianta je iPod interface (cca 7k Kč), který se plug&play zapojí místo changeru. 5S hodíš do kastlíku a ovládáš to přes iDrive
