Teplota 330d e90
Jirka-82 píše:Pánové asi hloupej dotaz, ale jak se dostanu do skrytýho menu abych zjistil teplotu?
tady mas navod ze slovenskeho klubu
Musis stalcit na 10s tlacitko na resetovanie kilometrov (pri vopchatom kluci v zapalovani - a teraz si nepametam, ci nahodou nemusi byt aj nastartovane - vyskusas a u vidis). Az sa ti objavy na displey ine menu. Zobrazi sa ti kod KY12345 (nejake cislo). a nad nim 01.00 (alebo 01.--) To cislo musis zratat 1+2+3+4+5=15. Potom podrzis na 2s opet ten reset a budes az sa ti 01.00 zmeni na01.-- a prepnes sa na cilo 19. Tam opet podrzis reset na 2s a zadas kod (cislo ktore ti vyslo zo suctu KY kodu.) Podrzis 2s a teraz mudes ma odomknute cele menu. das sa na07_00 (potom podrzat 2s) a budes tam mat menu s teplotou chladiacej kvapality.
Menu sa zrusi automaticky ked vytiahnes kluc.
anglicky navod aj s popisom jednotlivych casti menu:
http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus?t=anon
prochySBK píše:FiliposII píše:Já mám u své E90 325d teplotu po cca 30 km a více v rozmezí 82-86 °C (při velké zátěži i něco málo přes 90, pokud jedu ve velkém mrazu dlouho z kopce a se zařazenou rychlostí, tak klesne i těsně pod 80 °C).
Auto má najeto 122tkm tak doufám, že termostaty jsou ještě ok a nebudu je muset měnit.
Zahřátí auta na provozní teplotu mi však v zimě (-10°C) trvá i 20km, a během zahřívání se teplota poměrně dlouhou dobu pohybuje okolo 70°C. S autem jezdím v procesu ohřívání velmi opatrně, možná i proto tak dlouhé ohřívání.
Jo, to máš v richtiku. A určitě když to budeš šolíchat v nízkejch otáčkách dlouho tak to taky neohřeješ. Nejlepší je počktat prvních pár kilometrů a pak občas vytočit.
Nemá to v richtiku. Termostat nedovírá, sice málo, ale nedovírá....na to ukazuje to pomalý ohřívání...když jsou termostaty ok tak (s 530 DA) na 10 ti kilometrech má auto být na 90 - 92 st a to musí DRŽET...jakmile vám teplota padá pod devadesát, tak ty termostaty nezavíraj jak maj,,,
nech vyměnit a uvidíš, já tomu taky nevěřil...
set_ píše:Jirka-82 píše:Pánové asi hloupej dotaz, ale jak se dostanu do skrytýho menu abych zjistil teplotu?
tady mas navod ze slovenskeho klubuMusis stalcit na 10s tlacitko na resetovanie kilometrov (pri vopchatom kluci v zapalovani - a teraz si nepametam, ci nahodou nemusi byt aj nastartovane - vyskusas a u vidis). Az sa ti objavy na displey ine menu. Zobrazi sa ti kod KY12345 (nejake cislo). a nad nim 01.00 (alebo 01.--) To cislo musis zratat 1+2+3+4+5=15. Potom podrzis na 2s opet ten reset a budes az sa ti 01.00 zmeni na01.-- a prepnes sa na cilo 19. Tam opet podrzis reset na 2s a zadas kod (cislo ktore ti vyslo zo suctu KY kodu.) Podrzis 2s a teraz mudes ma odomknute cele menu. das sa na07_00 (potom podrzat 2s) a budes tam mat menu s teplotou chladiacej kvapality.
A ten kod v cisle.19 zadam tim tlacitkem reset???
nejak tam nemuzu vlozit ten kod porad.
cajoch píše:prochySBK píše:FiliposII píše:Já mám u své E90 325d teplotu po cca 30 km a více v rozmezí 82-86 °C.....
Jo, to máš v richtiku. ...
Hledal jsem to různě po fórech a někteří píší, že mají u nového auta cca 85 - 90 °C, nicméně na slovenském fóru se o tom hodně diskutovalo a ti co vyměnili oba termostaty měli poté cca 88-92°C.
Takže usuzuji, že já mám již svůj načatý, ale úplně v .... není. Takže asi budu muset naplánovat výměnu.
po 18km mit jen 64°C je celkem malo,
jsou tam celkem dva termostaty - jeden pro velky okruh pres chladic (88°C) a jeden mensi termostat, ktery je pro chlazení EGR ventilu, bohuze nemám tušení na kolik je stupňů.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Tak už jsem taky objednal u místního člena MirekG, super přístup, rychlost a ochota a cena, jen tak pro info u BMW cena obou termostatu a těsnění něco okolo 2.400,- kč.
Tak jak vyměním tak dám info jak je to s teplotou. Teď jsem se vždy, tedy při normální jízdě dostal a venkovní teplotě zhruba -1°C - 0°C okolo 74°C a to na vzdálenost asi 50km a pokud jsem jel z kopce teplota šla dolů.Tak uvidím jak se to změní po výměně.
Odkaz nefunguje.. Taky by mě zajímalo, jak se tam dostanu..Miguel píše:Všechno co potřebuješ najdeš tady: http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menusJoj píše:A chlapci a molh by mi nekdo poradit jak se dostanu k te teplote v tom zkrytem menu dík.
Lock code je součet posledních 5 znaků (čísel) z VINka.
Zastrčíš klíček, držíš tlačítko nulování ( začnou skákat různý věci, trojúhelník atd. )dokud nenaskočí FGSTNR a začneš mačkat až na 19-ku. Naskočí LOCK ON a pod tím CODE. Začneš mačkat až na číslo, které je součtem posledních pěti čísel VINu. A máš odemčeno. Potom mačkáš až na 7, to je teplota chl. kapaliny. Pro kontrolu se můžeš domačkat zase až na 19 a zobrazí se LOCK OFF. Dokud nevytáhneš klíček, máš odemčeno. Na YouTube je toho mraky, třeba : http://youtu.be/gdxpqr3qimA Nemusíš koukat jen na teplotu (7), na 1-15 jsou různý data, napětí, měření v nádržích atd. Seznam jsem dal na : http://uloz.to/xp3DsYTk/bc-hidden-menus-e90-1-pdf
- Přílohy
- Unlock2.jpg (19.63 KiB) Zobrazeno 2672 x
- Ulock1.jpg (24.71 KiB) Zobrazeno 2672 x
Ahoj,
myslim si, ze ne.
Ale urcite si to muzes potvrdit tady po zadani vin
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... 07/browse/
myslim si, ze ne.
